СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 13:35
Транспорт: WUBEN WB50QT-15
Пункты репутации: 20
Купил Двигатель 153 fmi 125сс коробка полуавтомат, у него стоял карбюратор pz 18 с ним работал не очень, поэтому купил микини vm22 установил работает не очень хорошо при запуске стреляет, клапан вроде отрегулированы но не в этом дело электростартера перестал запускать как надо. Ключ поворачиваешь жжжжж стартер не входит со сцеплением с двигателем кик стартером проворачиваешь двигатель и опять ключ на запуск и вот чудо запустился как надо и так каждый раз
Двигатель этот стоит на советском муравье поэтому ничего конкретного не дам пробег очень маленький я так думаю сломался Бендикс электростартера он стоит на коленвале скорее всего когда он стрельнул и ударила по роликам и они застряли в своих посадочных местах может быть такое? Электростартер стоит сверху. Надо ли настраивать карбюратор и если сможете напишите как это будет правильно сделать
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 19:15
С бендиксом разобрались, короче просто сложились пружины и получилось что ролири просто катались по своей обойме но мы сумели найти чуть твёрже и работает всё как надо если что они должны быть со (стаканом) но их можно и снять со старых
