Нет зарядки генератора ALPHA
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5477
Автор:  Miop [ 14 апр 2023, 07:12 ]
Заголовок сообщения:  Нет зарядки генератора ALPHA
Всем здравствуйте. Может Вы мне поможете!!!
Двигатель от мопеда альфа, но в раме восхода 3м.
Проблем вот в чем, запустил мотор, мотор работает как часики все отлично, но зарядка не идет. Следом решил отключить аккумулятор, мотор работает, после отключил два желтых провода с генератора, мотор работает. следом отключил реле генератора (ребристая коробочка), мотор работает. Замерил мультиметром два желтых провода с генератора там пусто. Подскажите в чем может быть беда. (предохранитель целый) проводку купил оригинал. и подключил по схеме.
Автор:  Anton_77 [ 14 апр 2023, 15:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нет зарядки генератора ALFHA
1. Отсутствует соединение между корпусом(массой,минус аккумулятора) и "общим" обмотки освещения(обмотка из которой
получается +12вольт ).
2. обмотка освещения в обрыве.
В любом случае мультиметром проверить генератор и схему его подключения .
Автор:  Miop [ 24 апр 2023, 12:04 ]
Масса есть, обрывов не где нет. что может быть еще? зарядки так и нет.
Автор:  Anton_77 [ 25 апр 2023, 00:21 ]
С генератора что-нибудь приходит на реле зарядки?
Обмотка освещения в генераторе целая, прозванивается?
Автор:  Miop [ 25 апр 2023, 06:37 ]
на реле ничего не прозванивается, фару подключил, фара работает! возможно ли что это реле напряжения не работает точнее не корректно работает, так как оно у меня на старой проводки грелось очень сильно?
Автор:  Anton_77 [ 25 апр 2023, 21:48 ]
По какой схеме у Вас сделана проводка?
схемы прикладываю.
shema-provodki-mopeda-alfa-110.jpg [ 355.13 KiB | Просмотров: 12335 ]
shema-elektriki-mopeda-delta-50-bez-tahometra.jpg [ 180.47 KiB | Просмотров: 12335 ]
Автор:  Miop [ 26 апр 2023, 07:48 ]
По первой
Автор:  Anton_77 [ 26 апр 2023, 08:48 ]
Если китайская проводка соответствует схеме, и нету в ней косяков .
1. проверить напряжение между зеленым проводом(он-же Масса, Земля, Минус) и желтым(обмотка освещения)
на разъеме регулятора. Должна быть переменка 11-13 в зависемости от оборотов.
2. проверить напряжение между зеленым и белым(регулирующея обмотка) на разъеме регулятора. Должна быть
переменка примерно 14-15 вольт если регулятор работает.
Схема заряда сделана так:
внутри регулятора стоит диод "+" в белый провод , а минусом в красный.
Автор:  Anton_77 [ 26 апр 2023, 08:58 ]
схема регулятора :
регулятор оригинал.jpg [ 42.04 KiB | Просмотров: 12326 ]
Автор:  Miop [ 20 май 2023, 07:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нет зарядки генератора ALPHA
за все время искал причину... но я нечего не нашел.
Было поменяно реле регулятора, реле напряжения. про звонена вся проводка, но заряда на аккумулятор нету.
Подскажите куда еще лезть?
Автор:  Anton_77 [ 25 май 2023, 09:09 ]
Было поменяно реле регулятора, реле напряжения. прозвонена вся проводка, но заряда на аккумулятор нету.
Проверить Есть-ли переменное напряжение с выхода генератора относительно корпуса(земля, минус аккумулятора)
на желтом и белом проводе?
Это главное, убедимся что генератор работает.
