СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 17:10
Транспорт: Stels Vortex 50
Всем привет, упал на скутере, потом поехал дальше кататься, заглох, протекало масло, слетел хомут. В итоге больше не заводился, разобрал поршневую, поменял цилиндр, кольца, поршень. В итоге собрал обратно все, пытаюсь завести, а в карбюратор бензин не идет, если отсасывать обратку ртом, то он идёт. Что менять? Что делать?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 08:34
Транспорт: WUBEN WB50QT-15
Пункты репутации: 20
Скорее всего вакуумный кран отказал
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 20:32
Вакуумник работает, если обратку ртом, то бензик идет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 21:19
А вакуум до вакуумного краника доходит?
Смотри шланги, соединения почему вакуум не приходит.
Я не знаю откуда на 2Т моторах берется вакуум. У меня на 139 с входного патрубка после карбюратора.
Этой весной сливал бензин после зимнего хранения , как всегда на трубку прицепил шприц, создал вакуум
бензин потек и перестал. Короче китайский резиновый шланг задубел на соединении с бензокраном пропускал.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 19:06
Бензик пошел, все ок, почистил карб и лепестковый, но кажется компрессия слабая, хотя поршень, кольца, цилиндр новые. Вообще не понимаю че с ним делать, хоть в гараже тупо бросить
