| Падение напряжения до 9 вольт при входе на катушку зажигания https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5520 |
| Автор: | bojan5 [ 31 май 2023, 20:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Падение напряжения до 9 вольт при входе на катушку зажигания |
Помогите решить задачу! Не крутит стартер при попытке завести скутер VIPER F1. Стартер рабочий так как при замыкании напрямую через реле с помощью отвертки он начинает крутить. Вообщем проверил напряжение на аккумуляторе 12 вольт и на входе в реле стартера через фишку - 9 вольт. Короче реле было неисправное и я его заменил. Все заработало, но не хватает напряжения для прокрутки стартера - 9 вольт маловато. На реле напряжения 12 вольт выдает - замерял красный плюс и зеленый минус ( по ютюбу). Где искать причину падения напряжения? |
| Автор: | lovelead [ 01 июн 2023, 03:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Падение напряжения до 9 вольт при входе на кажушку зажиг |
"Вообщем проверил напряжение на акумуляторе 12 вольт". Это рабочее U или без нагрузки? Без нагрузки мало, должно быть 12,7 В на полностью заряженном аккумуляторе. Нужно знать рабочее напряжение, когда стартер в работе. Потери ищем по всей цепи, замеряя падение напряжения под нагрузкой (когда стартер крутит) на подозреваемых участках. Например, общее падение напр. в плюсовой ветке: один щуп на + АКБ, другой на + стартера. (У меня около 0,4-0,5 В) Также с минусовой веткой: один щуп на минус АКБ, другой - на минус (массу) стартера (здесь 0,2-0,3 В). Если теряется сильно больше, ищем тем же способом, где именно. На реле: один щуп на + входа реле, другой щуп на + выхода реле. На проводе: щупы на концы провода. И т.д. до стартера. На реле и разъёмах должны теряться сотые доли В, почти все потери - в проводах. Конечно, если производитель не сэкономил на их сечении, тогда падение может быть немного больше. PS При чём здесь вообще "кажушка зажигания"?
| Автор: | Alex Push [ 01 июн 2023, 20:01 ] |
Полный заряд АКБ AGM 13.3V, GEL 13.1V. 12,7V сутки спустя после зарядки, это уже дохлый АКБ. При исправном напряжении в сети скутера 13V АКБ норма. |
| Автор: | lovelead [ 02 июн 2023, 15:59 ] |
Alex Push писал(а): Полный заряд АКБ AGM 13.3V, GEL 13.1V. 12,7V сутки спустя после зарядки, это уже дохлый АКБ. Это как раз не "дохлый", а нормальная АКБ.Вложение: Параметры АКБ.PNG [ 23.93 KiB | Просмотров: 6300 ] |
| Автор: | Anton_77 [ 02 июн 2023, 17:03 ] |
Alex Push писал(а): Полный заряд АКБ AGM 13.3V, GEL 13.1V. 12,7V сутки спустя после зарядки, это уже дохлый АКБ. При исправном напряжении в сети скутера 13V АКБ норма. Верно. Под столом стоят 2штуки AGM аккумулятора 17А/Ч 2019 года выпуска, стояли в UPS на 24 вольта промышленный. заменили их по регламенту. Аккумуляторы зарядного устройства не видели наверно месяцев 6-7. На одном из аккумуляторов 13вольт на другом 12,6вольт.Напряжение измерил без нагрузки. Вообще без нагрузки мерить напряжение неправильно. |
| Автор: | Alex Push [ 02 июн 2023, 21:27 ] |
lovelead, плотность электролита в АКБ по AGM технологиям составляет 1,31. В мото АКБ Delta и Forse, которые я эксплуатирую, с завода, в прилагаемых ёмкостях с электролитом, именно такая плотность. Отсюда и более высокое напряжение, (даже из Вашей таблицы видно прогрессию). Будет возможность, измерьте сами, это надежнее, чем "Гуглить". P.S. и да, ареометр у меня в порядке и пользоваться умею. |
| Автор: | lovelead [ 03 июн 2023, 06:45 ] |
Alex Push писал(а): lovelead, это надежнее, чем "Гуглить". Да у нас специалист. Вот только кроме опыта и умения гуглить, нужно элементарное понимание, что фирмы, выпускающие "продвинутые" версии всё той же свинцово-кислотной АКБ, (где вся "продвинутость" заключена в гелеобразной консистенции эл/лита, или в применении пропитанных таким же гелем салфеток между электродами [мои АКБ как раз такие - с салфетками, матами]. Кстати, а как вам удалось слить этот гель и измерить его плотность ареометром? Салфетки отжимали? Хвалю. И ещё вопрос - что мешало прежде, на обслуживаемых С-К АКБ, поднимать плотность эл-лита и напряжение? Ведь, исходя из вашей "прогрессии", плотность 1,31 позволяет зарядить аккумулятор на более, чем 100%, что просто замечательно . Горкой налили), так вот эти фирмы дурят головы наивным пользователям мифами о бОльших напряжении, пусковых токах, и т.д. Они молодцы, у них явно получается - с маркетингом (то есть торгашеской ложью) у них порядок. Алекс, СК элемент большего напряжения выдать не сможет, это элементарная химия... В любом случае, даже если им удалось бы поднять плотность и U, эта хвалёная разница не имеет значения на практике - все разновидности С-К АКБ работают в авто-мото технике одинаковым образом, спец. зарядки не нужны. Тем более,что постоянная зарядка до 100 % снижает ресурс батареи. PS: Если говорить о мото-АКБ (мы ведь не на форуме про бесперебойники), то замерять напряжение для оценки степени заряда нужно именно без нагрузки, на отдохнувшем несколько минут аккумуляторе, ибо стартер, как мы знаем, сильно просаживает U. Рабочее же напряжение измеряется для других целей.
