СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 21:42
Транспорт: ABM storm L
Скутер abm storm l , в прошлом году заводился относительно нормально, после только если заткнуть воздухан, и то глохнет если поддать газу. Чистка свечи, фильтра и карба не помогла, топливный краник работает. Поставил новый карбер и свечу но результата никакого. Бензин выливается в воздухан, свеча всегда сухая, пробовал впрыскивать бензин - выплёвывает, но не заводится. Скутер старый (больше 10 лет точно), пробег неизвестен
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 22:20
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Если "выплёвывает" в "воздухан" зажат впускной клапан, и притом сильно, или прогарел. Обычно при небольшом зажатии (часто бывает во время обкатки) " стреляет" в карб, во время работы. При нормальном зазоре, бензин уходил бы в глушитель.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 11:15
Что делать? Снимать бошку цилиндра и притирать его? И сложная ли это процедура, просто когда я собирался ее вскрывать (как раз таки клапаны проверить) мне отец сказал что я его не соберу и придется выбрасывать скутер и заставил все назад закручивать. Действительно ли это так сложно?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 13:21
В инете много хороших роликов на эту тему. По крайней мере снять и установить не сложно. А поставить новые клапана и обязательно в паре новые маслосъёмные колпачки можно в автосервисе ( только не ведитесь на притирку, не к чему это) Главное подобрать правильный размер клапанов. И как понять " выкидывать " замена клапанов обычная и не сложная процедура. Прокладку между головой и цилиндром нужно будет новую. Но всё это может и не понадобиться, если просто " уехал" зазор, дело на пол часа.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 13:30
Понял, спасибо
