| После зимы не заводится, двигатель выплёвывает бензин https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5535 |
| Автор: | MGS89120 [ 18 июн 2023, 21:42 ] |
| Заголовок сообщения: | После зимы не заводится, двигатель выплёвывает бензин |
Скутер abm storm l , в прошлом году заводился относительно нормально, после только если заткнуть воздухан, и то глохнет если поддать газу. Чистка свечи, фильтра и карба не помогла, топливный краник работает. Поставил новый карбер и свечу но результата никакого. Бензин выливается в воздухан, свеча всегда сухая, пробовал впрыскивать бензин - выплёвывает, но не заводится. Скутер старый (больше 10 лет точно), пробег неизвестен |
| Автор: | Alex Push [ 18 июн 2023, 22:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: После зимы не заводится, двигатель выплёвывает бензин |
Если "выплёвывает" в "воздухан" зажат впускной клапан, и притом сильно, или прогарел. Обычно при небольшом зажатии (часто бывает во время обкатки) " стреляет" в карб, во время работы. При нормальном зазоре, бензин уходил бы в глушитель. |
| Автор: | MGS89120 [ 19 июн 2023, 11:15 ] |
Что делать? Снимать бошку цилиндра и притирать его? И сложная ли это процедура, просто когда я собирался ее вскрывать (как раз таки клапаны проверить) мне отец сказал что я его не соберу и придется выбрасывать скутер и заставил все назад закручивать. Действительно ли это так сложно? |
| Автор: | Alex Push [ 19 июн 2023, 13:21 ] |
В инете много хороших роликов на эту тему. По крайней мере снять и установить не сложно. А поставить новые клапана и обязательно в паре новые маслосъёмные колпачки можно в автосервисе ( только не ведитесь на притирку, не к чему это) Главное подобрать правильный размер клапанов. И как понять " выкидывать " замена клапанов обычная и не сложная процедура. Прокладку между головой и цилиндром нужно будет новую. Но всё это может и не понадобиться, если просто " уехал" зазор, дело на пол часа. |
| Автор: | MGS89120 [ 19 июн 2023, 13:30 ] |
Понял, спасибо |
