СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 15:25
Транспорт: Stels Tactic 50
Пункты репутации: 13
Всем привет, столкнулся с проблемой скутер перестал заводиться. Всё это дело началось когда я поставил другой ремень вариатора, с этим ремнем скутер ехал медленно 37 км/ч вместо 50 и поэтому я поставил старый ремень. И после этого скутер начал ехать ЕЩЕ медленнее ~10 км/ч в конце концов он просто перестал заводиться, но зато он заводится без ремня вариатора ( если не держать газ то глохнет) Перед своей "смертью" скутер заводился с 5-6 попытки и ехал рывками, то набирал скорость до 10 км/ч то падал до 3 км/ч, когда останавливался скутер глох.В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 10:10
Транспорт: Китайский скутер 139qmb
Мощность отсутствует посмотри компрессию, искру и воздухан может забился фильтр
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 16:28
Оказалось цпг сдохла. Поменял но все равно не заводится компрессия есть, искра тоже, не зводится все равно даже если в цилиндр капнуть бенз
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 11:42
Свеча мокрая? если да то заводи с открытой ручкой газа
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 16:04
Свеча чуть мокрая, заводил с открытой ручкой газа и закрытой ничего не помогло, воздухан перекрывал рукой тоже ничего не вышло. Если есть небольшая щель между цилиндром и глушителем может ли от этого сосаться воздух и из за этого не заводиться? Щель буквально 2-3 мм
СообщениеДобавлено: 06 авг 2023, 10:27
В сети
Щель ни при чём. Мотор и без глушителя работает, только громче. И через такую щель должен огонь хлестать. Если огня нет, значит там прокладка, просто снаружи её не видно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 05:59
И в чем же тогда проблема? Может что то с системой зажигания?
