СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 19:04
Транспорт: Скутер Jog FS50
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. Сильно нагревается глушитель и двигатель, от глушителя исходит вонь, Jog FS50, 4т, 125 кубов.
Разобрав глушитель я обнаружил что прокладка разваливается и все в гари, я это место протер, поставил новую прокладку, все равно нагревается, отрегулировал клапана 5-10, все осталось так же, скутер новый, но я уже успел проехать 2000-3000 км. Подскажите в чем может быть проблема, карбюратор новый поставил недавно, воздушный фильтр новый, бензо краник новый, реле стартера, катушка зажигания, всё это новое. Снимал крышку вариатора, прочистил крышку, но когда ставил назад, слетела пружина кик стартера поставить назад ее не получилось, весь механизм кик стартера я снял и заткнул дырку в крышке вариатора где была лапка плотно тряпкой.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 18:16
Самый сильный нагрев от переобеднения смеси. При этом на электродах свечи белый налёт. Переобогащение смеси тоже даёт перегрев, но не такой сильный, и нагар на свече чёрный (должен быть кирпичного цвета).
