СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 10:05
Транспорт: Regulmoto Eagle 50 (80cc)
Всем привет. Начну с предистории и не много о скутере.
Проблемы начали на пробеге 1200км, появилась вибрация при наборе скорости от 40км/ч. - оказалось, что подвижная щека торга имела люфт и тем самым съело ремень и была вибраци.
Заменил сцепу целиком плюс ремень, но ремень не родной 18*752 (родной 17.7*749). Проблема исчезла, динамика приросла.
На этом проблемы не закончились, на пробеге 2500 км. начались теже проблемы - вибрация + небольшое биение. Окзалось, что вышел из строя подшипник сцепления. Заменил ремень, установил новый стандартный 17.7*749, заменил полность сцепу (заказывал в Regulmoto). Проблема частично решилась, биение пропало, но осталась какая я то не понятная вибрация от 40 км/ч., пробег сейчас 3000 км.(пока ждал сцепу накатал 500 км.)
Подробнее о вибрации: это не то чтобы вибрация, это больше похоже на волнообразную дрожь по типу
воооу - воооу раз в секунду на скорости от 40км., при этом частота дроди не учащается при увеличении скорости. При этом двигатель работает равномерно, подергиваний нет. Дрожь по всему скутеру , а так же при сбросе газа воу-воу но чуть чаще и не так ощутимо.
В целом это не сильно беспокоит, но так как я педант в отношении к технике, подбешивает данная ситуция и хочется понять , что это за ВОЛНООБРАЗНАЯ ДРОЖь и к чему она приведет.
SOS коллеги скутероводы?!?!
Вооу - вооу это не звук, это я так описываю воолнобразную дрожь ))))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 10:08
Транспорт: Китайский скутер 139qmb
Посмотри передний вариатор на втулке как он сидит сильный люфт или нет, поменяй ролики если не менял, посмотри подшипник на первичном валу редуктора подергай за него покрути потом скажешь ощущения, не течет ли масло из сальника редуктора где сцепа?
