СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 19:31
Транспорт: Xiong Feng XFmt XF50QT-8A
заводится не сразу , холостые держит потом может заглохнуть , когда выжимаю ручку газа что бы завести вообще не заводится , а без ручки газа вроде подзавелся и заглох, поездил минут 20 что то хлопнуло вроде с глушителя и заглох , и не заводится , спустя 40 минут 30 ели как можно завести , свеча с чёрным нагаром чуть мокрая , стоит новый вакуумный краник , новый карбюратор , ставил новую катушку зажигание через некоторое время искра стала слабая и с ней не заводится , поставил другую , в чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 09:04
Транспорт: Китайский скутер 139qmb
Как определили, что искра слабая до этого она лучше была? если и вправду искра слабая, то нужно проверять генератор и коммутатор, если плохо заводится и все остальное в норме, то компрессия плохая, клапана притереть или/и кольца поменять.
Бензин в карбюратор нормально поступает?
