СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 03:53
Транспорт: reiser
как то я заводил скутер он не заводился я крутил крутил стартером потом он завелся я заглушиш проверить заведется ли опять но стартер не крутил только реле щелкает я думал стартер спалил так нет на прямую он работает. в чем проблема? Может реле сгорело?
 Заголовок сообщения: Re: не заводится со стартера
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 08:20
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
может и реле а также надо посмотреть прикручена ли к движку масса
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 12:42
Транспорт: reiser
я разобрал реле и поставил туда прокладочку так как реле щелкало но не достовало до нужной точки значит его сопротивление уменьшелось надо его немного верх пеподнять и все будет ок
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 00:45
Это болячка всех втягивающих катушек стартера. Там большие токи гуляют и искрой прожигают контакты подающие напругу на стартер. Втягивающее на скутере ещё не разбирал пока, не добрался ещё до стартерной группы оборудования, а будучи водителем в прежнее время были случаи ремонта втягивающего. Но на машине детали покрупней и там просто достаточно было перемыкающую медную шайбу просто перевернуть и контакты начинали работать отлично. Так что ваше решение в принципе верно, но если контактные группы втягивающего позволяют(если возможен демонтаж), то лучше к этому подойти основательней и не просто придвинуть контактную пластину или что там за контакты, а восстановить выработку на контактах. При ремонте прерывателя-распределителя я на "молоточке и наковаленке"(это контактная группа механического прерывателя) менял контакты на серебряные контакты от мощных реле. Работали гораздо лучше стандартных.
