| Холостые обороты на китайском скутере https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=558 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | мирза [ 23 сен 2012, 09:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Холостые обороты на китайском скутере |
Вайпер Шторм 150. Подскажите, как отрегулировать хол. обороты. В движении глохнет на холостых, через пору км. работает нормально. Заглушишь, постоит и опять тоже самое |
| Автор: | korobovs1 [ 23 сен 2012, 18:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Холостые обороты |
карбюратор пробовали чистить? |
| Автор: | volf [ 23 сен 2012, 20:23 ] |
Возможно засорён жиклёр холостого хода . Ну а что касается регулировки холостого хода карбюратора . то это самый настоящий подводный камень , при заводской регулировки после прогрева или когда остановилися холстые начинали плавать , небыло стабильной работы .С этим приходилось сталкиваться . Для начала нужно хорошо предстовлять где какой регулировочный винт находится . винт который поднимает или опускает дросельную заслонку называется ВИНТ КОЛИЧЕСТВА топливной смеси , а винт который находится с боку на карбюраторе называется ВИНТ КАЧЕСТВА топливной смеси ( им обогащаешь или обедняешь топливную смесь ). Регулировку начинаем с того что винт качества завинчиваем до упора , затем отвинчиваем на оборот или чуть больше . Запускаем двигатель и прогреваем . После прогрева немног увеличиваем обороты двигателя поднимая заслонку винтом количества . Затем вывинчивая винт качества добиваемся того момента когда обороты увеличаться . Потом винтом количества устанавливаем нормальные обороты двигателя . У меня на моём скутере добиться стабильной работы как при движении так и на холостых удалось лишь после того как винт качества был вывинчен на три с небольшим оборота . |
| Автор: | мирза [ 24 сен 2012, 20:04 ] |
Спасибо, но наверное сам все это делать не рискну |
| Автор: | мирза [ 31 июл 2013, 20:42 ] |
На моем карбюраторе есть только винт качества. Как регулировать? |
| Автор: | korobovs1 [ 01 авг 2013, 09:11 ] |
вот это что по твоему тогда ![]()
| Автор: | мирза [ 03 авг 2013, 20:55 ] |
Кручу винт качества, результатов 0. Что на 3 оборота откручиваю, что на один, никаких изменений. Вынимал жиклер - чистый. Если винт количества покрутить то холостые на холодном есть, а после нагрева ненормально увеличиваються |
| Автор: | Veter1981 [ 03 авг 2013, 22:18 ] |
если каналы забитые,значит надо разобрать и помыть а не на жиклеры смотреть.... |
| Автор: | мирза [ 05 авг 2013, 17:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Холостые обороты на китайском скутере |
Почему не работает пусковой обогатитель? Вместо того чтоб при заводке двиг. работал на повышенных оборотах, а потом обороты падали,, тут все наоборот: заводишь нет ХХ, поработает какоето время появляются. Проверял, пусковой обогатитель работает правильно |
| Автор: | slavka [ 05 авг 2013, 22:19 ] |
мирза писал(а): Почему не работает пусковой обогатитель? Вместо того чтоб при заводке двиг. работал на повышенных оборотах, а потом обороты падали,, тут все наоборот: заводишь нет ХХ, поработает какоето время появляются. Проверял, пусковой обогатитель работает правильно Главное,что скут запускается. На это и расчитан электроклапан. И пока он не перекроет доп. топливный канал, обороты движка, по мере прогрева будут возрастать постепенно, а не сразу, как ты хочешь. Попробуй , перед пуском, добавить холостых и выкрутить винт качества на 3\4-1 оборот. Как оно? Но настройки ХХ горячего движка, конечно сдвинутся. |
| Автор: | Agelex [ 13 авг 2013, 17:17 ] |
мирза писал(а): заводишь нет ХХ, поработает какоето время появляются. Проверял, пусковой обогатитель работает правильно А когда только завел, из выхлопной трубы бензином не пахнет случайно? |
| Автор: | мирза [ 15 авг 2013, 19:10 ] |
Нет, бензином не пахнет |
| Автор: | VadViK [ 18 авг 2013, 07:45 ] |
я лично настраивал так : откручивал винт ХХ на 1.5 оборотов потом при работающем двигателе накручивал винт обогащения!все нормально работает! |
| Автор: | Veter1981 [ 18 авг 2013, 23:03 ] |
В случае Мирза нужно разбирать и промывать карб и воздушный фильтр в первую очередь... |
| Автор: | мирза [ 21 авг 2013, 07:54 ] |
Скажите, как влияет регулировка винта качества на общий расход топлива? |
| Автор: | Vladimir1957 [ 21 авг 2013, 22:20 ] |
При питании непосредственно из поплавковой камеры (параллельное включение) система холостого хода подает топливо при всех положениях дросселя, в том числе и при полном его открытии. Относительное количество топлива подаваемое данной системой холостого хода колеблится в приделах от 5 - 15% от общего количества топлива потребляемого двигателем. При параллельном включении холостого хода подбор регулировки карбов в целом упрощается, так как предоставляется возможность с помощью главной системы и системы холостого хода каждой в отдельности влиять на характер протекания расходов топлива на двигателе. |
| Автор: | tbilisiksf [ 29 мар 2014, 21:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Холостой ход. |
Доброе время суток! Подскажите - после чистки карба начался плавающий холостой ход. Что нужно предпринять? И ещё вопрос - на ХХ какие должны быть обороты двигателя? Скутер Вайпер шторм 50. Благодарю. |
| Автор: | slavka [ 30 мар 2014, 22:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Холостой ход. |
tbilisiksf писал(а): Доброе время суток! Подскажите - после чистки карба начался плавающий холостой ход. Что нужно предпринять? И ещё вопрос - на ХХ какие должны быть обороты двигателя? Скутер Вайпер шторм 50. Благодарю. Нарушена герметичность впускной патрубок\карбюратор. Исправить подтяжкой хомута. Обороты 1700-1900 приемлемы для ХХ. |
| Автор: | andruha1216 [ 06 апр 2014, 21:19 ] |
Всем доброго времени суток. Проблема вот в чем: на прогретом двигателе нормальные Хол. обороты, и это все при полностью выкрученном винте колличества, винт качества откручен на 1.75-2 оборота, трос газа отрегулирован, обагатитель рабочий(проверял неоднократно) карб чистый(не так давно пришлось мыть "карбошокером") откуда он холостые берет не пойму , а если мне их нужно будет уменьшить? ну как то так... скутер 139qmb
| Автор: | las [ 07 апр 2014, 04:06 ] |
andruha1216 писал(а): Всем доброго времени суток. Проблема вот в чем: на прогретом двигателе нормальные Хол. обороты, и это все при полностью выкрученном винте колличества, винт качества откручен на 1.75-2 оборота, трос газа отрегулирован, обагатитель рабочий(проверял неоднократно) карб чистый(не так давно пришлось мыть "карбошокером") откуда он холостые берет не пойму , а если мне их нужно будет уменьшить? ну как то так... скутер 139qmbОткуда то сосет воздух до карба... Ищи, смотри, проверяй... |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
