 Заголовок сообщения: Нет искры на цепном скутере
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 23:22
Транспорт: Galion Zion Mini
Купил я давеча цепной скутер (двигатель 1p41qmb), который заведомо был не на ходу. Начал я его диагностировать и искать где засел козёл. Дойдя до зажигания решил поменять статор и катушкой зажигания. Приобретя нужные дитоли, я приступил к их замене. Перед заменой искра присутствовала и мотор даже иногда подпукивал. Заменив нужные запчасти начал его тыркать, а искра где-то заблудилась. Установив старую катушку искры не появилось, но хотяб начало бить током. Проблема по всей видимости сидит в самом статоре, но к моему сожалению старый установить не имею возможности, ибо случайно размолотил обмотку при снятии ротора:) Так же новый статор давал кз, но эту проблему я устранил. А теперь внимание, ВОПРОС! Где мне искать искру???
 Заголовок сообщения: Re: ГДЕ-ТО ПОТЕРЯЛАСЬ ИСКРА
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 20:10
1. проверить на целостность высоковольтную катушку в генераторе.
2. Проверить при прокручивании стартером приходит-ли на коммутатор питание с высоковольтной катушки генератора
порядка 100вольт - 150вольт переменки.
