СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 20:32
Транспорт: Racer Lupus rc 125
Резкий треск из двигателя.
Треск прекращается когда жмешь трос газа и набираешь обороты, стоит отпустить газ, опять начинается треск.
Заводишься, холостые обороты 1500 (раньше стабильно 2-2,5тыс), даешь газу, сначала тихие стуки, потом громкие и постоянные.
Добрался до генератора, снял его, добрался до коленвала, все чисто!
Вариатор снял, все чисто, запускаю скутер без вариатора, звуки не прекращаются.
Снял цпг, просмотрел, ничего не люфтит, цепь в норме, перебрал, повреждена прокладка, все остальное в норме!
Абсолютно все исправно, осталось распополамить двигатель, но я не думаю что там есть причина (одни подшипники).
Может ли карбюратор стучать? Может жиклер какой нибудь раскрутился. Идей нет никаких, все что можно перебрал.
Помогите хотя бы идеей, в чем могла быть поломка
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный треск из двигателя.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 19:43
Карбюратор вряд ли. При открученном жиклере с перебоями работал-бы, или вообще не работал.
"Заводишься, холостые обороты 1500 (раньше стабильно 2-2,5тыс), даешь газу, сначала тихие стуки, потом громкие и постоянные."
Могу предположить подшипник на коленвале на котором сидит шатун.
