СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 19:01
Транспорт: Скутер Sonic 50
Добрый вечер.У меня скутер соник-50 4т.В один момент перестал заводиться с кика(кнопка не работает,вопрос не в ней)Выкручиваю свечи,там нагар,но не обычный черный,а очень похож на какую-смазку или масло.Снял карбюратор,на нем тоже самое.Промыл,продул,почистил.Заводится с пол тычка.Стоит проехать какое-то расстояние и он перестает заводиться.Снимаю карб,та же фигня,черное масло внутри карба.Подскажите что это может быть?сразу говорю,что я не спец в этом
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 18:35
Дымит?
Возможно бензин дрянь.
Сначала топливо сменить.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 21:41
Anton_77 писал(а):
Дымит?
Мне мужик знакомый сказал,проверь сапун,может забился и продавил сальники на клапанах типо избыточному давлению некуда деваться и он выдавил сальники,но правда или нет я не знаю.А что касается дыма,сказать,что прямо сильно дымит ,нет,немного дымит когда на холодную заводишь но потом прогревается и все норм
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 09:50
pbrinev писал(а):
Anton_77 писал(а):
Дымит?
Я с ребятами поговорил, говорят:
Колечки масло не держат, а поршневая это насос, вот масло и кидает в карб.
А вообще вскрывать смотреть надо.
