Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 18:11
Транспорт: Stels Leader
Всем доброго времени суток! :cool_cool:
Скутер Stels Leader , двухтактный, поставил 70 кубов (было 50) . Отъездил буквально 3 недели и в один прекрасный момент он просто заглох и перестал заводиться. Мучаюсь с ним уже третий месяц, за это время успел заменить:
Лепестковый клапан
Карбюратор
Сальники на коленвале
На данный момент данное чудо заводится при помощи дрели( и то нифига не тянет)
Искра есть, компрессия тоже хорошая.Бензин поступает
Подскажите пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 06:58
Транспорт: Stels Tactic 50
Пункты репутации: 13
Как свеча внешне выглядит? Заводится с дрели только на холодную? На горячую с кика можно? Держит ли обороты холостого хода? Мощность если упала то наверняка изношена цпг попробуй посмотреть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 08:49
Свеча сырая,с кика на холодную завести можно, но проблематично. Обороты не держит .
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 10:29
А цвет какой у свечи? На горячую легко завести? Или так же сложно? А Обороты набираются нормально когда даешь газу? Едет сколько км/ч ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 15:11
apostol писал(а):
Maxonech писал(а):
Свеча черная. На горячую заводится так же, как и на холодную, с трудом. Обороты набирает бодро. Максимум на спидометре 45 км/ч смог набрать
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 16:56
А если ладошкой закрыть воздух карбюратору то лучше заводится? Попробуй помыть паралонку у воздухана в мыльном расстворе. Судя по всему раз и на горячую сложно завести то у тебя цпг пришел конец, такие же симптомы были и у моего скутера. ну оно и не удивительно на 2т больше 65 кубов лучше не ставить, быстро изнашивается. Ты компрессию компрессометром измерял или на глаз?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 19:04
Компрессию на глаз мерил, палец выбивает. Компрессометра увы нет. Пробовал ладонью закрывать воздух, все равно тяжко заводится
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 21:23
Пункты репутации: 127
Maxonech писал(а):
...Скутер Stels Leader , двухтактный, поставил 70 кубов (было 50) . Отъездил буквально 3 недели и в один прекрасный момент он просто заглох и перестал заводиться.
А обкатка-то была, или просто ездил?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 04:08
Обкатку проходил, газу давал меньше половины, сильно не нагружал
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 06:15
Попробуй посмотреть на состояние цпг, измерение компрессии на глаз почти ничего не даст, нужно точно знать
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 06:18
надеюсь у тебя не нулевик стоит?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 07:05
Конечно нет, у меня стоковый фильтр бокс стоит
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 07:13
Может быть достаточно будет заменить кольца поршня если поршень и цилиндр без задиров и т.п.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 07:14
Хочу сегодня попробовать обратно поставить 50 кубов, может поможет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 07:16
50 кубовая цпг в хорошем состоянии?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 07:37
Да, без задиров и кольца в порядке
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 13:31
Maxonech писал(а):
... в один прекрасный момент он просто заглох и перестал заводиться
Это не признаки конца ЦПГ, если не было клина. У мгновенного отказа другие причины. Например, сорвало шпонку генератора. https://yandex.ru/video/preview/9906225739311605989
