| НЕТ ЗАРЯДКИ, НО без аккумулятора работает https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=562 |
| Автор: | Georg [ 25 сен 2012, 10:59 ] |
| Заголовок сообщения: | НЕТ ЗАРЯДКИ, НО без аккумулятора работает |
Нет зарядки, но фара работает и зажигание работает при отключенном аккумуляторе, мотор работает. Реле менял, история та же. Провода прозванивал. Напряжение на аккум. при запуске не меняется и со временем приходится подзаряжать. Предохранитель цел. |
| Автор: | volf [ 25 сен 2012, 15:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: НЕТ ЗАРЯДКИ, НО без аккумулятора работает |
При отключеном аккамуляторе мотор будет и заводиться с кикстартера и работать тоже будет . За искрообразование в большенстве китайских скутеров на генераторе отвечают совсем другие катушки к заредке они отнашения не имеют . Для зарядки и остальных потребителей напряжение вырабатывают другие катушки . Убедиться в их работоспособности можно измеряв напряжение на жёлтом проводе или при наличии главного света (дальний , ближний ). Он у тебя вроде есть . Обычно такая ситуация с зарядкой складывается если мощьность подключеных потребителей превышает мощьность выдоваемую генератором скутера. Достаточно просто поставить в фару лампочку большей мощьности чтобы сталкнуться с таким явлением , Проверь напряжение на тонком плюсовом проводе ( на котором стоит предохранитель) при снятом аккамулеторе и станет ясно какая и сколько идет зарядки . |
| Автор: | Slaviks [ 23 окт 2012, 23:03 ] |
Georg писал(а): Нет зарядки, но фара работает и зажигание работает при отключенном аккумуляторе, мотор работает. Реле менял, история та же. Провода прозванивал. Напряжение на аккум. при запуске не меняется и со временем приходится подзаряжать. Предохранитель цел. Надо глянуть катушки в генераторе - все ли целы. ( знакомый монтировал музыку на скут, усилитель-5ОВт, - спалил полгенератора. Впоследствии АКБ перестал заряжаться)
| Автор: | racer aipha [ 25 окт 2012, 17:59 ] |
можно прозвонить катушку генератора ом метром на целостность катушки если прибор не показывает значит обмотка сгорела |
| Автор: | Slaviks [ 25 окт 2012, 22:50 ] |
racer aipha писал(а): можно прозвонить катушку генератора ом метром на целостность катушки если прибор не показывает значит обмотка сгорела ОМметр так-же может показать межвитковый "коротыш", указывающий на неисправность обмотки.
| Автор: | GazGto [ 29 окт 2012, 12:40 ] |
Slaviks писал(а): racer aipha писал(а): можно прозвонить катушку генератора ом метром на целостность катушки если прибор не показывает значит обмотка сгорела ОМметр так-же может показать межвитковый "коротыш", указывающий на неисправность обмотки.Только для этого надо знать сопротивление исправной катушки. |
| Автор: | Slaviks [ 29 окт 2012, 14:53 ] |
GazGto писал(а): Slaviks писал(а): racer aipha писал(а): можно прозвонить катушку генератора ом метром на целостность катушки если прибор не показывает значит обмотка сгорела ОМметр так-же может показать межвитковый "коротыш", указывающий на неисправность обмотки.Только для этого надо знать сопротивление исправной катушки. ЕСТЕСТИННА
| Автор: | sedoj [ 29 окт 2012, 19:48 ] |
На скутерах и мопедах есть еще такая штука как регулятор напряжения(раньше-реле регулятор).Проверь его или подставь другое.Регулятор отвечает за зарядку.А может у тебя аккумулятор накрылся. |
