Китайский Suzuki
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5721
Автор:  boroda3 [ 02 мар 2024, 20:00 ]
Заголовок сообщения:  Китайский Suzuki
Притянул такой миник под восстановление, хотел такую Хонду-обезьяну, но цена на них ломовая. Кто ткнет носом, где можно почерпнуть знания по ремонту такого аппарата?,
IMG_20240302_112342.jpg [ 130.02 KiB | Просмотров: 18175 ]
IMG_20240302_145251.jpg [ 110.38 KiB | Просмотров: 18175 ]
Автор:  Anton_77 [ 03 мар 2024, 14:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Китайский Suzuki
Вам больше по темам про мопеды/мотоциклы. Наверняка такой двигатель на чем-то еще стоит.
Автор:  boroda3 [ 03 мар 2024, 18:58 ]
Пока и не могу нарыть.
Автор:  Anton_77 [ 03 мар 2024, 20:15 ]
Двигатель как обзывается?
Автор:  boroda3 [ 28 мар 2024, 08:31 ]
139 FMA. Уже что-то нарыл.
Подскажите, что за реле нужно найти, у меня отсутствует( красным отмечено) подвод 2 провода.
Снимок экрана (100).png [ 1.66 MiB | Просмотров: 18162 ]
Автор:  Anton_77 [ 28 мар 2024, 11:56 ]
фотку этой детали можно , со всех сторон.
Автор:  boroda3 [ 28 мар 2024, 14:16 ]
Если б она была, то не спрашивал бы. Ищу что за реле, 1 вариант реле поворотов. Подвод розовый и светло-коричневый.
Автор:  Anton_77 [ 28 мар 2024, 19:45 ]
Эти двигателя стоят на Альфа/Дельта мопедах. Посмотрите эл.схемы этих мопедов сравните со своей.
Совпадение 80% должно быть, цвета проводов может отличатся.
По поводу детальки отмеченной красным ,возможно реле поворотов.
Проверить так: Аккумулятор должен быть подключен, зажигание включено.
Эти два провода(розовый и светло-коричневый) соединить между собой через лампу 5-10 ватт.
Включить на руле "поворотник".
Должны загореться повороты той стороны, которую включили, и лампа через которую соединили провода розовый и светло-коричневый.
boroda3, Вы электросхемы читаете?
Автор:  Anton_77 [ 29 мар 2024, 08:16 ]
схема альфа/дельта
Схема Альфа Дельта.jpg [ 107.76 KiB | Просмотров: 18126 ]
Автор:  boroda3 [ 27 июн 2024, 07:24 ]
Под левой крышкой ДВС, такой видон. Звезда и цепь-понятно, а на болт что крепится, натяжитель-успокоитель? Подскажите, а то никогда такой не разбирал!
IMG_20240625_160221.jpg [ 978.32 KiB | Просмотров: 13842 ]
Автор:  boroda3 [ 27 июн 2024, 09:28 ]
Обведена, какая там деталь, не могу найти?
Снимок экрана (185).png [ 970.45 KiB | Просмотров: 13840 ]
Автор:  boroda3 [ 28 июн 2024, 09:11 ]
Нарыл фото.
Снимок экрана (187).png [ 174.1 KiB | Просмотров: 13826 ]
