| Двигатель 1PE40QMB 2Т глохнет спустя 5 минут езды https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5750 |
| Автор: | referi2 [ 03 апр 2024, 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель 1PE40QMB 2Т глохнет спустя 5 минут езды |
Скутер 2т 1pe40qmb. Заводится хорошо, на подножке работает отлично, не глохнет, ручку хоть в пол. Но стоит поехать через 5-6 минут скутер резко глохнет. Поршневую поменял, карбюратор чистил, наличие подсоса воздуха не нашел, лепестковый клапан в обратку не кидает сухо в воздуховоде, вакумный кран исправен, глушитель не забит( без его тоже глохнет). Может подскажите куда капать? постоит минут 15 заводится и едет снова 5-6 минут, думаю что-то по электрической части |
| Автор: | Anton_77 [ 04 апр 2024, 10:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель 1PE40QMB 2Т глохнет спустя 5 минут езды |
Может тепловой прихват? Если масло подается насосом, то может нехватать во время обкатки , тем более если вы поставили поршневую побольше. В бензин масла добавьте из расчета 10мл.-15мл. на литр бензина. Если маслобак отсутствует, то 30мл. масла на литр бензина. Еще вариант плохая наполняемость карбюратора :бензонасос , топливный фильтр. |
| Автор: | referi2 [ 05 апр 2024, 09:46 ] |
Бак чистый, фильтр поменял, топливо поступает нормально (снимал карб, всегда полная попловковая камера). Заменил бабину и свечу, грешу на высоковольтную катушку генератора. Перестал заводиться на холодную хорошо. Кажется искра слабой, думаю ее задувает в цилиндре. Сниму генератор померю сопротивление на катушке. Тепловой прихват наврятли, так как повторюсь потери мощности ненаблюдается, резко глохнет. Когда добавил масло в бензин вообще не завел, пришлось сливать и заливать чистый, вот и грешу на слабую искру |
