 Заголовок сообщения: Масло в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 21:44
Транспорт: скутер вайпер 150
Пункты репутации: 59
Подскажите! Вайпер шторм 150. Снял крышку воздушного фильтра, а там в одном из отсеков масло. Попадает туда, по всей видимости, по трубке из клапанной крышки до возд. фильтра. Раньше такого не было. Может масло долил больше нормы? А может что то еще?
 Заголовок сообщения: Re: Масло в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 22:55
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Не пора ли поменять кольца или вообще поршневую , если погнало масло в сапун . Всё это происходит из-за нарушения герметичности между цилиндром и поршнем . Часть отработанных газов прорывается в полость картера где скапливаясь выходит наружу через сапун ( эту самую трубку ) где конденсируется и получаятся масло и т.д. и т.п. Сапун преднозначен для выравнивания давления между полостью картера и атмосферой . А при прорыве отработанных газов он превращается в своего рода выхлопную трубу . :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 09:59
Спасибо, а что может быть, если не менять кольца или поршневую?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 10:06
Результат уже у тебя есть . Будет падать тяга , скорость , увельчится расход топлива . В общем хорошего мало .
