 Заголовок сообщения: некорректная работа скутера
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 21:05
Транспорт: stels tactic 50
Здравствуйте ! не корректно работает скутер stels tactic 50. перебирал мотор все новое ставил все вроде нормально. с ремнем вариатора не заводится ( ролики на месте все как и должно быть, колесо не крутится в момент запуска) снимаешь ремень и скутер дает газ в отсечку уже и тросик менял и карб и клапан. как перебрал все мотор поставил он завелся но плох работал тк криво поставил сальник , поменял сальник заводится но проблема такая же, что уже только не делал ничего не получается в интернете не могу найти ответа. прошу помочь. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: некорректная работа скутера
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 07:37
Т.Е при установленном ремне все клинит, и стартер провернуть не может?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 13:06
нет, ремень не клинит все проворачивается. Пытается завестись но не заводится ,а без ремня заводится и газует в отсечку и карбюратор не настраивается
