 Заголовок сообщения: Скутер иногда не заводится
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 21:05
Транспорт: Viper Navigator
У меня мало популярный китайский скутер с мотором 139qmb 50cc. Неделю назад он начал очень плохо заводится, думал дело в контактах на катушке зажигания, контакты передалал, не помогло. Сегодня почистил карбюратор и настрой качество смеси (2.5 оборота). Вроде как стало получше, но все равно иногда заводится с пол оборота, а бывает, что вообще не заводится и даже не схватывает. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер иногда не заводится
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 21:37
пробег сколько?
обычно после 500км -700км (если скутер с новья в магазине клапана никто не регулирует) нужно клапана регулировать.
Это болезнь этих моторов. 0,05- 0,07впуск, 0,06-0,09 выпуск.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 21:57
Anton_77 писал(а):
пробег сколько?
Я его брал б/у пробег на данный момент 9000 км, до этого момента скутер на протяжении года заводился хорошо
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 10:04
"В чем может быть причина?"
Проверить искру.
Проверить зазоры клапанов.
Карбюратор.
Проверить на подсос воздуха.
Если пробег 9000км ,то у двигателя возможно вторая поршневая.
