 Заголовок сообщения: Дно скутера, как заделать дырку
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 13:25
Транспорт: Racer Lupus 125
Народ помогите! Как заделать дырку на дне скутера,дно из дюралюминия дырка примерно 1см? Пробили наехав на торчащую из земли арматуру.
 Заголовок сообщения: Re: Дно скутера, как заделать дырку
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 14:08
Пункты репутации: 25
Дюралюминий вариться ОЧЕНЬ проблематично, советую посадить кусок металла на место дырки на заклёпки.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 18:02
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
если дыра круглая то можно взять болт с гайкой и два куска маслостойкой резины и вставить с обох сторон и зажать болтом, но лучше на каком то форуме найти б/у половинку блока
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 18:15
Транспорт: YAMAXA AXIS
алюминий можна запаять аргонной сваркой.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 18:20
или дырку заделать холодной сваркой.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 08:58
Спасибо Вам,попробую перечисленные варианты.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 00:08
Скутер таким способом не ремонтировал, а вот алюминиевый большой бак восстановил и довольно просто. Отверстие было даже чуть больше в диаметре сантиметра полтора. Нашёл кусок шины от кабеля(электротехнический алюминий, в просторечие - провод, только как бы треугольного сечения и толстый). Из него сделал что-то типа клёпки диаметром по отверстию и просто на дырке расклепал, без всяких прокладок. Бак был довольно большой, литров на 70. И просто так водой заливал и варил в нём, - не протекало ничего. Потом спёрли бачок, жалко, показать не могу.
Единственное, клепать надо аккуратно, чтоб отверстие обжалось плотно и везде.
