| Vortex 150 упирается в обороты при нагрузке https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5842 |
| Автор: | Gosmoke [ 22 авг 2024, 15:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Vortex 150 упирается в обороты при нагрузке |
Всем здравствует. Скутер stels vortex 150, двигатель 158qmj. На днях обнаружил такую проблему: стоя на подножке скутер набирает 7500 и более оборотов, как только садишься и начинаешь ехать выше 5500 набрать не получается (просто упирается и все). Из известного имеется: неработающий электроклапан карбюратора, вакумный клапан под вопросом, обслуженный цпг, ремень съеденный по корду на 1мм (не менялся с покупки, пробег 11к)+ чуть растянут, поставлена свеча с меньшим калильным числом но по мануалу, заменен передний шкив вариатора, заменены клапана. Возможно есть какие мысли, что это может быть и как с этим бороться?
| Автор: | Anton_77 [ 22 авг 2024, 16:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Vortex 150 упирается в обороты при нагрузке |
"Из известного имеется: неработающий электроклапан карбюратора" Не работающий электроклапан это обогащенная смесь. На обогащённой смеси двигатель не развивает мощности. |
| Автор: | Gosmoke [ 22 авг 2024, 16:56 ] |
Anton_77 писал(а): "Не работающий электроклапан это обогащенная смесь. На обогащённой смеси двигатель не развивает мощности." Свеча чуть белая, винт качества откручен на 2 оборота |
| Автор: | Anton_77 [ 22 авг 2024, 19:35 ] |
Зазоры клапанов в норме? Карбюратор настроить/помыть почистить/или поменять резинки, мембрану. |
| Автор: | Gosmoke [ 23 авг 2024, 15:20 ] |
Спасибо за ответ Anton_77 зазоры вечера перепроверил, впуск 0.10, выпуск 0.13 карбюратор должен быть чистый, но сегодня займусь им еще раз при замене электроклапана и вакумного клапана |
| Автор: | Anton_77 [ 23 авг 2024, 21:44 ] |
"зазоры вечера перепроверил, впуск 0.10, выпуск 0.13" многовато клапана могут постукивать. впуск 0,06-0,08 выпуск 0,08-0,1 |
| Автор: | Gosmoke [ 15 сен 2024, 00:23 ] |
в общем, проблема временно ушла с обнаружением и дальнейшей заменой загрязненного топливного фильтра (который стоит В БЕНЗОБАКЕ на вакуумном клапане), но спустя время вернулась опять скутер раз к разу, то набирает обороты сверх 5500 (5800, 6000...) с соответствующим бодрым набором скорости, то упирается теперь уже в 5000 и не сотней больше |
| Автор: | Anton_77 [ 15 сен 2024, 15:22 ] |
Я после краника ставлю топливный фильтр BIG-202. |
| Автор: | Gosmoke [ 17 сен 2024, 00:06 ] |
Я пользуюсь обычными фильтрами, купил на озоне набором из пяти штук На днях успел подумать в сторону коммутатора, сегодня примерил новый (не самый удачный экземпляр, тк продавец обманул -_-), изменений соответственно 0. В приступах паранои решил почистить карб, воздушный фильтр и проверить зазоры на клапанах, все вроде ок. Завтра устрою тестовый заезд, если ничего не изменится, попробую полностью удалить фильтр из бензобака и оставить только наружный фильтрующий элемент. |
