Распредвал не садится на место
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5843
Автор:  SERG1979 [ 25 авг 2024, 09:04 ]
Заголовок сообщения:  Распредвал не садится на место
Добрый день, после замены поршневой группы, не удается посадить распредвал на место, из за того что цепь перетянута и распредвал не ложится в постель, а становится под углом к посадочному месту, заглядывал в картер, цепь на звездочке коленвала сидит ровно, не пойму в чем проблема, помогите решить.
1.jpg [ 194.09 KiB | Просмотров: 9547 ]
Автор:  lovelead [ 25 авг 2024, 10:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Распредвал не садится на место
Как вариант, высота цилиндра или головки больше стандартной.
Автор:  SERG1979 [ 25 авг 2024, 11:09 ]
высота нового цилиндра таже, голова родная. прокладку между цилиндром и головой заменил на новую, но там разница в 1мм
Автор:  lovelead [ 25 авг 2024, 18:03 ]
Попробуем включить логику. Вариантов всего два. Второй: распредвал после ремонта опустился, потому что цепь ушла от нормального положения. Например, зацепилась за что-то, не так прошла через успокоитель. Или таки она не села нормально на нижнюю звезду. И толщина прокладки должна быть стандартной. Увеличение её на 1 мм это много: так, конечно, мощность возрастёт, но и расход с нагревом тоже.
