СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 16:15
Транспорт: jeely jl50qt-15
Всем привет, вообщем раньше скутер набирал высокие обороты и ехал больше 60, но щас едет максимум 40 км и больше не набирает оборотов. Произошло это после того как я поменял прокладку гбц и кольца на поршне, далее поменял коммутатор (на старом коммутаторе если газую немного то все норм, если газую на полную то он как бы давится и глохнет, если газу обратно убавить то холостой ход работает) почистил всю топливную систему, так как другие говорили что возможно песок забивает жиклеры, и это тоже не помогло, поставил еще воздушный фильтр нулевик, тоже не помогло, вообщем прошу у вас помощи, сам не знаю в чем дело теперь, но заводиться с первого раза и работает стабильно не холостых
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 22:47
Вот ещё видео о том как он ведет себя:
https://youtube.com/shorts/y3P2T0bC71k?si=G-4i2Jre6DZCulwx
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 13:39
Пункты репутации: 2350
Когда кольца меняют, чтобы поднять упавшую компрессию, то эффект обычно бывает обратный, так как новые кольца не дружат со старым цилиндром и со старым поршнем. Разве что пробег ЦПГ был совсем небольшим. Нулевик вместо стандартного фильтра даст гордость от приобщения к миру спорта и обеднение смеси ближе к максималке, и всё. А, ещё дозу пыли в движок, убивающей кольца. Хотя выглядит круто.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 21:35
ну он на старых кольцах вообще не заводился, если их в цилиндр запихивать то зазор большой был, на новых зазор очень маленький, ну и по размеру выбрал 40 мм как и были, ну и вроде я понял в чем проблема, в инете смотрел, так у чела одного была такая же проблема, и оказалось что у него обмотка высоковольтная на генераторе стала слабой и давала мало тока для искры, а ещё если я подрубаю кондер высоковольтный между массой и высоковольтным проводом от катушки зажигания, то искра во все пропадает, хотя должна становиться мощнее. Вообщем генератор я уже завтра поставлю, уже заказал съемник с генератором, думаю что дело в нём, но если не в нем то буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 19:24
заменил генератор, и все стало намного лучше, но вот проблема появилась новая, а именно то что если я газую то иногда он может раскручиваться, а потом начать сбрасывать обороты и глохнуть, но если я закрываю воздушный фильтр рукой то он без каких либо проблем раскручивается до максималки и работает лучше, и если уже отпустить руку то он так же раскручивается нормально до максималки. Но если прокатиться то поведение возвращаеться, и если на ходу закрыть воздушный фильтр рукой то все также начинает лучше ехать и раскручиваться
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 19:42
Если закрываете рукой "воздухан" и становится лучше , значит топлива не хватает, смесь бедная.
В карбюраторе поднять иглу, жиклер побольше поставить.
Если стоит "нулевик" то нужна настройка карбюратора.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 19:45
Вижу ваши сообщения на china-scooter, не могу ответить.
При регистрации письмо с подтверждением на почту не приходит.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 23:20
ахах, было такое, я аккаунт сделал на аккаунт email
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 23:23
вообщем мне один человек посоветовал воздушный фильтр маслом обмазать моторным, и эффект стал намного лучше, теперь если не затыкать то едет нормально, вроде на этом все болячки в моторе решил, а ну и сальники кв я смотрел, со стороны вариатора он сухой, со стороны генератора вроде тоже, не очень хорошо было его видно, ну и холостой ход настраиваеться нормально, а если газовать на максимум то он сбрасывает все.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 15:57
Видимо, глохнет. Я бы проверил уровень бензина в карбюраторе на максимальных оборотах. Если фильтр поролоновый, нужно специальное пропиточное масло для фильтров. У Lavr есть. Моторное или трансмиссионное стечёт вниз за неделю-две.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 23:34
Видимо, глохнет.
я имею ввиду что если погазовать на максимум, а потом отпустить газ то он сбрасывает обороты, а раньше он продолжал раскручиваться и не сбрасывал обороты. Ну а фильтр какой то бумажный что ли нулевик, я его маслом обмазал моторным. все нормально работает
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 23:38
я думал пробывать новую поршневую ставить, ведь динамика меня совсем не радует. Раньше при старте он медленно разгонялся, на ютубе сказали шайбу подложить под передний вариатор, типо ремень не на минимуме сидит. Ну я подложил и стал рваться с места, но когда разгониться километров 20 - 30 то уже неохотно набирает. думаю дело в слабом движке, либо надо ещё с вариатором шаманить, поршневую скоро уже заберу, в озоне она находиться, а вот с вариатором в последнюю очередь буду возиться, думаю ролики попробывать купить новые, на грамм 5 - 6, возможно поможет, ну и ремень потоньше в ширине на пару мм, ведь без шайбы он как бы не сидит на втулке на переднем вариаторе, а сидит он на мм 3 - 4 выше втулки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 15:19
Транспорт: Quantum qr
Здравствуйте китайский скутер. 3 года назад поставил новый мотор 162qmk так называемый 180cc. В общем проблема такая прошло три года и я решил поменять кольца и поршень. Заодно поменял клапана. Естественно притёр. Новый карбюратор. На центральной подножке двигатель раскручивается до 9000 об. Но на ходу больше 4500 оборотов не раскручивается и еле набирает скорость в 70 иногда 80 км.час. Подскажите где капать?
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 21:35
Здравствуй. Зазоры на новых клапанах отрегулированы? Померить компрессию. Если старый цилиндр отдал больше половины своего ресурса, то с новыми кольцами он нормальной компрессии не даст. Можно посмотреть, есть ли просветы между кольцами и цилиндром. В идеале просветов быть не должно.
DSC04634.JPG [ 109.92 KiB | Просмотров: 23424 ]
DSC04633.JPG [ 101.06 KiB | Просмотров: 23424 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 13:27
Транспорт: Honda Lead 50
Не знаю, может поможет. У меня на Хонда в замке зажигания стоит стабилитрон, предыдущий владелец поставил перемычку, и скутер вроде бы работает нормально едет, но разгоняется только до 30 а дальше не тянет. Очень долго искал проблему. В итоге впаял стабилитрон и скутер нормально поехал. Может и у вас подобная проблема
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19
