СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 00:36
Транспорт: jeely jl50qt-15
Всем привет, поменял я значит на своем скутере jeely jl50qt-15 цпг с 49.9 кубов на 80 кубов, движок от ямахи джог 1e40qmb. Но прироста особого не заметил, только если при старте рветься и до +- 40 км в час едет хорошо, но вот максималка по гпс всего 55 км в час… вот это не радует, игрался с роликами, вот как раз с роликами 6 и 7 грамм через один и было 55 км в час, но при этом старт плохой был, при 5 и 6 грамм старт лучше но максималка падает. В чем дело? Думал скутер будет ехать 80. Может стоит лить 95 бензин? Охлаждение я хочу поставить серверный вентилятор на цилиндр, так что по идее нормально должен охлаждаться. Вот еще спорт вариатор передний пробывал купить, на нем как раз с роликами игрался, но прироста не заметил особого. Вот только если в начале до 40 км очень хорошо разгоняеться. Глушитель пробывал прожигать горелкой, карбюратор новый на 80 кубов рассчитан.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 09:41
Ремень на вариаторе на полный радиус выходит?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 10:13
Это не знаю, надо фломастером отметить, но вроде там на всем радиусе щека была как бы стерта переднего вариатора, ну та на которой еще ролики находятся
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 17:56
Вы увеличили мощность мотора, у скутера появилась динамика, должна добавится скорость за счет того что 80куб. мотор под
нагрузкой крутится больше, относительно 50куб. мотора.
С роликами так и должно быть, ролик легче динамика лучше.
По аналогии со своим Racer BWS QMB 139 82куб. скажу следующее:
1.У Вас мотор мощнее моего так как он 2Т при одном и том-же обьёме, у меня 4Т еще и "дефорсирован" степень сжатия
около 8 единиц.
2.У нас с Вами вариаторы одинаковые.
3.У меня стоят ролики 8гр. динамичные 55-60км/ч при 6600-7000 об/м в городе я имею, на трассе 65км/ч в среднем при
7500об/м.
Если у Вас двигатель настроен он крутится 7500-8000об/м под нагрузкой легко.
Вам-бы тахометр, тогда все было-бы ясно.
Вы ЦПГ купили вместе с головкой?
Могут стоять "душилки" если скутер сделан для Европы, там ограничение 50км/ч.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 19:38
Цпг покупал вместе с головкой, тахометр планирую купить позже. Я попробывал поставить новый спорт вариатор который подошел идеально, ролики были 3 по 6 грамм и 3 по 7 грамм, ставио через один. Также новый карбюратор решил вернуть, и сделать старый, результат стал намного лучше, 71 км в час. Но хочется 80, поэтому буду пробывать ролики 7 и 8 грамм, так как динамика разгона очень хорошая, можно даже вставать на заднее колесо. Вообщем походу карбюратор был плохой, так как новый умер кстати когда дал другу прокатиться. А старый еще живенький. Может есть еще советы чем можно повысить эффективность? Может 95 бензин лить?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 18:29
Транспорт: Atlant 49 кубов
Ребят помогите кто-нибудь. Купил скутер 49 кубов атлант. Был еще один ирбис, тоже 49 кубов, чисто, как металлолом, на запчасти. С двух собрал один. Купил новую головку, поменял поршневую, поставил на 80 кубов. Завожу, на подножке даже не сразу набирает обороты, а на колесо спускаю он даже не трогается, нет оборотов. В чем проблема? Уже всю голову сломал.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 18:30
Что самое интересное заводится с пол тычка
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 06:32
Я так понимаю : мотор у Вас 139QMB .
Поршневая 50мм и головка с увеличенными клапанами?
Если за поршневую уверены смотрите карбюратор.
Если старый карбюратор, то в негодность приходит резиновая мембрана которая управляет иглой, ремкомплекты
продаются.
Может не работать электроклапан-обогатитель(смесь все время будет богатая).
Воздушный фильтр(весь путь воздуха от входа в фильтрбокс до входа в карбюратор) посмотрите чтобы там не каких
"затычек с дырочками душилок" не стояло. Такие душилки ставят для Европы ограничивая скорость до 50км/ч.
