 Заголовок сообщения: Перестал набирать обороты!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 18:10
Транспорт: Скутер
Помогите пожалуйста решить данную проблему! Скутер Viper Wind 4 такта 80cc. Заменил ЦПГ включая головку и ремень грм. Все натянуто, клапана 0,05 и 0,1. После замены , решил сделать кружок (обкатка была пройдена ранее, до того, как поставил голову. Поршень и цилиндр ставил до.) так вот, сделал кружок - рвал с места, реагировал четко сразу на ручку газа, и развивал нехило скорость. Но, после того, как дал попробовать прокатиться отцу, он перестал ехать. Взял дело в свои руки так сказать). И действительно перестал ехать, и все с каждым разом хуже. При полной ручке газа раскручивается и потом едет. В чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: Перестал набирать обороты!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 06:57
Nikita161, У Вас поя вилась проблема после того как Вы поставили новую головку ?
1. Если ставили новую голову то притирка клапанов обязательно.
2. Если голова с увеличенными клапанами, а поршень с ямкой(ямка на поршне предназначено под голову 50куб.) то
степень сжатия около 8 единиц под 92 бензин.
Никита Вам заново все собрать на новых прокладках.
Поиграть с карбюратором, подобрать жиклер.
У меня на 82куб. и головкой с увеличенными клапанами стоял карбюратор PD24 от мотора 157 QMJ и штатный жиклер (105)
был заменен на 115.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 09:39
Предположу, что с головкой изначально что-то не так. Например, регулировка клапана не была затянута, и теперь продолжает откручиваться, и движок тянет всё хуже.
