 Заголовок сообщения: Разряжается акб на скутере
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 20:13
Ребят, подскажите в чем проблема? все лето ездил нормально заводился скутер с кнопки с полтыка, поставил музыку, то же хорошо все играло.....на трассе вот только беда случилась ремень вариатора порвался, и тащили скутер на тросе на машине он два раза упал.....как ремень поменял, не заводится акб сел...я его зарядил теперь разряжается...4 дня где то покатался с музыкой..сел, неделю покатался без музыки то же сел. Подскажите в чем проблема может скрываться??? генератор вроде как работает фары же горят от него ближний и дальний. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Разряжается акб на скутере
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 20:49
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Посмотри может отошёл разъём от удара , на реле-регуляторе . :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 21:03
С генератора идут 2 линии питания, одна из которых отдаёт остаточное напряжение на подзарядку акб.
Заведи скутер и тестером проверь ток на клеммах акб. если ток 12 с небольшим при высоких оборотах - зарядки нет и надо проверять подачу напряжения на генераторе и Р Р. Надо искать повреждение в одной из линий подачи электричества. Одна работает точно, на второй где-то обрыв, а может вылетел предохранитель, который на тонком проводе рядом с клеммой "+", возле акб. Вполне возможно что и на разъёме где-то контакт отошёл. Все колодки соединительные прощупай, просто сними каждый разъём и заново плотно воткни.
Удачи. :-):
