СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 23:34
Нагревается диск переднего тормоза.Заметил после поездки, хотя не тормозил сильно передним.(наклеена атикетка "ABS"). Так и должно быть ???? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 15:11
Пункты репутации: 25
У меня тоже наклейка абс, сегодня проверю)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 21:10
Ослабь чутка тормоз. Вполне возможно, что накладки малость трутся по диску без нажатия на тормоз. В отпущенном состоянии колесо должно вращаться свободно. Вывеси колесо и крутани его.
Посмотри как крутится. Если даже чиркает по накладкам, то возможно при незамеченном ударе слегка погнулся тормозной диск. Диск рихтовать не получится. Если биение сильное, очень заметно торможение рывочками, то лучше диск заменить. Если чуть прихватывает, то слегка ослабив тросик можно ездить. Постепенно диск притрётся и всё будет в норме.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 21:44
Может и трутся накладки. А , как их выставить , зафиксировать- этого конструкцией, по- моему. не предусмотрено :nez-nayu: Тросика нет. Там тока тормозная жидкость с поршеньком ... . https://scooter-remont.com/?p=948
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 10:45
Гидропривод.... На машинах места побольше и там всё наглядно и просто. Скутерист я в принципе новый, всего 2 месяца. Пользуюсь прошлым опытом водителя и на скуте с гидроприводом тормозов ещё не сталкивался.
В любом случае регулировки системы тормозов должны быть. Собственно почти в любой системе есть свои регулировки. А вот подсказать тут просто не могу... :-(
Может кто ещё с таким вопросом сталкивался!
