| Последствия замены ремня вариатора на более длинный https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=600 |
| Автор: | Slaviks [ 05 окт 2012, 22:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Последствия замены ремня вариатора на более длинный |
Объясните древнему:- к чему приведет замена ремня на более длинный? Увеличится ли максималка и , как это отразится на разгон? Или из-за конструкции ведомого шкива нельзя применять более длинный ремень? Сейчас стоИт 669 18 30. Возможна замена этого и на какой?( Болтовня в курилке привела к разногласиям)
| Автор: | sledak [ 05 окт 2012, 22:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремень вариатора. Тюнинг. |
Slaviks писал(а): :nez-nayu: Объясните древнему:- к чему приведет замена ремня на более длинный? Увеличится ли максималка и , как это отразится на разгон? Или из-за конструкции ведомого шкива нельзя применять более длинный ремень? Сейчас стоИт 669 18 30. Возможна замена этого и на какой?( Болтовня в курилке привела к разногласиям) ![]() Ничего путного не получится. Более длинный ремень просто провиснет и вообще не потянет. Тюнинг вариатора выполняется иначе. |
| Автор: | Slaviks [ 05 окт 2012, 23:08 ] |
sledak писал(а): Slaviks писал(а): :nez-nayu: Объясните древнему:- к чему приведет замена ремня на более длинный? Увеличится ли максималка и , как это отразится на разгон? Или из-за конструкции ведомого шкива нельзя применять более длинный ремень? Сейчас стоИт 669 18 30. Возможна замена этого и на какой?( Болтовня в курилке привела к разногласиям) ![]() Ничего путного не получится. Более длинный ремень просто провиснет и вообще не потянет. Тюнинг вариатора выполняется иначе. Значит, в продаже, "Тюнинговый ремень" - это туфта?
| Автор: | Admin_F [ 05 окт 2012, 23:15 ] |
Slaviks писал(а): Значит, в продаже, "Тюнинговый ремень" - это туфта? Почему туфта? Тюнинговый это не значит длинный. Те же Malossi или Polini делают ремни, например из кевлара. Такой ремень проходит значительно больше родного, выдерживает увеличенные нагрузки и перегрев. Это и есть тюнинговый ремень. Длина там стандартная. Покупать его для стоковой трансмиссии нет смысла. Стоит дорого и вариатор сожрет быстрее чем сам износится. Он жесткий.
| Автор: | Slaviks [ 05 окт 2012, 23:30 ] |
Admin писал(а): Slaviks писал(а): Значит, в продаже, "Тюнинговый ремень" - это туфта? Почему туфта? Тюнинговый это не значит длинный. Те же Malossi или Polini делают ремни, например из кевлара. Такой ремень проходит значительно больше родного, выдерживает увеличенные нагрузки и перегрев. Это и есть тюнинговый ремень. Длина там стандартная. Покупать его для стоковой трансмиссии нет смысла. Стоит дорого и вариатор сожрет быстрее чем сам износится. Он жесткий. Thank you! Хоть разъяснили.
