Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 54 ]
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 19:16
:dan_ser: :dan_ser: :dan_ser: Я заметил что у меня в гористой местности кольца быстро стираються ,это заметно -выхлапнушка начинает дымить и только я отъезжаю с дома масло через 20 мин. сгорает всё полностью -цепь клапанов за два таких выездов без масла стираеться и растягиваеться ,коромысла клапанов стираються ,подшипники вала превращаються в ничто .ВЫХОД:
НАЧАЛ ДОБАВЛЯТЬ МАСЛО В БЕНЗИН ,хоть это и непридусмотренно на 4-х такт ном.
Стираться перестали (обычно стирались после 1500км)
:dan_ser: Гнездо подшипника вала, то что ближе к вариатору. расшаталось и стало больше чем сам подшипник за 14000км.ИЗЗА ЭТОГО ЗА 2 ВЫЕЗДА ПОДШИПНИК СТАНОВИТЬСЯ НЕГОДНЫМ.ВЫХОД:
ПРОСВЕРЛИЛ ОТВЕРСТИЕ В ГНЕЗДЕ И НАРЕЗАЛ В НЁМ РЕЗЬБУ ,ВКРУТИЛ В НЕГО БОЛТ И ПРИЖАЛ ИМ ПОДШИПНИК.ПРОЕХАЛ УЖЕ 30000ТЫС.КМ. -ГДЕЗДО ВПОРЯДКЕ.ВСЁ. :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: мои маленькие изобретения
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 22:23
По вопросу о дополнительном креплении подшипника коленвала неплохо бы фото добавить. Что, где и как выполнено. Буковками понятно, но как-то не особо вразумительно, однако интересно. Может кому-то помочь.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 20:58
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБАВЛЮ ,КАК БУДУ РАЗБИРАТЬ МОТОР .ВСЁ СФОТОГРАФИРУЮ С РАЗНЫХ СТОРОН
НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫГЛЯДИТ ПРОСТО ,но при нарезе резьбы нужно быть очень осторожным ,потомучто туго очень наризаеться и при неосторожном движении нарезной инструмент быстро ломаеться.НАРЕЗАТЬ НУЖНО ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО.ОЧЕНЬ!!!
Нарезал 2 дня ,4часа всего! :ko_re:sha:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 22:48
:dan_ser: Заднее колесо(резина без вставной надувной камеры),на моём мопеде постоянно спускало,каждый выезд подкачивал,,,ВЫХОД:
взял герметик какой был под рукой-высокотемпературный герметик красный силиконовый и
прежде спустил колесо,затем с помощью большого разводного ключа сжимал резину и в ободные щели наносил герметик ,сначала с одной стороны нанёс ,затем с другой и потом сразу надул колесо,,,герметик повылазил при надувании,тряпкой вытер всё.ПЕРЕСТАЛО СПУСКАТЬ :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 18:45
Одобрям! Я делал тоже самое, тока не с герметиком , а с СинтМоющСредс. Помимо наружной обработки, пол шприца ещё выдавил в саму бескамерку. Герметики разные бывают. Мне НЕ рекомендовали им пользоваться(хотя существует специальный для этого). Ибо, при замене безкамерки(мало-ли :- сосок не подлежит замене,- или ещё чё-нить) , её может крепко прихватить к ободу. :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:40
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Молодец !!! :co_ol: Руки откуда надо растут . Респект и уважуха таким как ты :co_ol: :dr_ink: :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 19:43
:wo_ol: : С НОЖНОЙ ЗАВОДКОЙ НУЖНО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ
:nel-zya: У МЕНЯ НА КИТАЙЦЕ ЭТОТ МЕХАНИЗМ ОЧЕНЬ НЕНАДЁЖНЫЙ ДАВНО СЛОМАЛСЯ ,НЕТ денег НА НЕГО ТРАТИТЬСЯ,ЗАВОЖУ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА,ГЛАВНОЕ ЕГО НЕПЕРЕГРЕТЬ ЧТОБ РАБОТАЛ НОРМАЛЬНО,ненажимать нервно кнопку электростартера ,а сразу искать причину незавода,макс имум на 5 секунд включать иначе ТОЧНО СГОРИТ. :cry_ing: ЕСТЬ ВАРИАНТ ЗАВОДА(у меня на этот случай припосена верёвочка соответствующей длины в боксе под сиденьем) :dan_ser: ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ПЕДАЛИ И ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА-ЭТО НАМОТАТЬ НА КРЫЛЬЧАТКУ ГЕНЕРАТОРА ВЕРЁВКУ И ДЁРНУТЬ ,И ГАЗОНУТЬ СРАЗУ,предварительно ПОЛОЖИТЬ КАМЕШЕК НЕБОЛЬШОЙ ПЛОСКИЙ ТУДА ГДЕ ТРОС ТЯНЕТ В КАРБЮРАТОРЕ ГАЗ чтоб приоткрыть газ,ПОСЛЕ ЗАВОДА НУЖНО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ЗАКРУТИТЬ КРЫШКУ КРЫЛЬЧАТКИ ЧТОБ НЕ ПОРАНИТЬСЯ ПОТОМУЧТО КРЫЛЬЧАТКА В ЭТО ВРЕМЯ БЕШЕННО ВРАЩАЕТЬСЯ,ВООБЩЕ ТАК ЗАВОДИТЬ ОЧЕНЬ НЕУЮТНО :cry_ing: ,НО ЗАВОДИТЬСЯ ОЧЕНЬ ХОРОШО,ЭТО ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ КОГДА НЕЧЕМ ЗАВОДИТЬ,ТОЕСТЬ ПОЛОМАЛИСЬ И НОЖНАЯ ЗАВОДКА И ЭЛЕКТРО- СТАРТЕР :nel-zya: :nel-zya: :st_op: ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ЛУЧШЕ НЕ ПЫТАТЬСЯ ПОВТОРИТЬ ,ОТБУКСОВАТЬ МОПЕД КАКИМ НИБУДЬ ДРУГИМ СПОСОБОМ ,ЦЕЛЫЕ РУКИ И НОГИ ЭТО ЛУЧШЕ : :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 21:47
koly писал(а):
:obdol_bysh: НОЖНАЯ ЗАВОДКА
:nel-zya: У МЕНЯ НА КИТАЙЦЕ ЭТОТ МЕХАНИЗМ ОЧЕНЬ НЕНАДЁЖНЫЙ ДАВНО СЛОМАЛСЯ ,НЕТ СМЫСЛА НА НЕГО ТРАТИТЬСЯ,ЗАВОЖУ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА,ГЛАВНОЕ ЕГО НЕПЕРЕГРЕТЬ ЧТОБ РАБОТАЛ НОРМАЛЬНО,макс имум на 5 секунд включать иначе ТОЧНО СГОРИТ. :mu_zyk: ЕСТЬ ВАРИАНТ ЗАВОДА :dr_ink: ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ПЕДАЛИ И ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА-ЭТО НАМОТАТЬ НА КРЫЛЬЧАТКУ ГЕНЕРАТОРА ВЕРЁВКУ И ДЁРНУТЬ ,И ГАЗОНУТЬ СРАЗУ,предварительно ПОЛОЖИТЬ КАМЕШЕК НЕБОЛЬШОЙ ПЛОСКИЙ ТУДА ГДЕ ТРОС ТЯНЕТ В КАРБЮРАТОРЕ ГАЗ чтоб приоткрыть газ,ПОСЛЕ ЗАВОДА НУЖНО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ЗАКРУТИТЬ КРЫШКУ КРЫЛЬЧАТКИ ЧТОБ НЕ ПОРАНИТЬСЯ ПОТОМУЧТО КРЫЛЬЧАТКА В ЭТО ВРЕМЯ БЕШЕННО ВРАЩАЕТЬСЯ,ВООБЩЕ ТАК ЗАВОДИТЬ ОЧЕНЬ НЕУДОБНО И ОПАСНО!!! :nel-zya: ,НО ЗАВОДИТЬСЯ ОЧЕНЬ ХОРОШО,ЭТО ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ КОГДА НЕЧЕМ ЗАВОДИТЬ,ТОЕСТЬ ПОЛОМАЛИСЬ И НОЖНАЯ ЗАВОДКА И ЭЛЕКТРО- СТАРТЕР :nel-zya: :nel-zya: :st_op: ЕСЛИ СОМНЕВАЕШСЯ НЕ ПЫТАЙСЯ ПОВТОРИТЬ ЭТО ЛУЧШЕ ОТБУКСУЙ МОПЕД КАКИМ НИБУДЬ ДРУГИМ СПОСОБОМ ,ЦЕЛЫЕ РУКИ И НОГИ ЭТО ГЛАВНОЕ :mi_ga_et: :mi_ga_et: :mi_ga_et: :mi_ga_et: :mi_ga_et: :mi_ga_et: :mi_ga_et: :mi_ga_et: :mi_ga_et: :mi_ga_et:
"ДАВНО СЛОМАЛСЯ ,НЕТ СМЫСЛА НА НЕГО ТРАТИТЬСЯ" Не понимаю! Зачем лепить горбатого?! Не проще ли выезжать на исправной технике. Я думаю , тебя мало кто поддержит в твоём "ноу-хау".
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 02:42
Одобрям) бам бам)) классе мужик))))))
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 02:56
volf прикольный) тоже)) классе)))
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 19:48
Транспорт: Моккик
А у меня была ситуация! Я ездил на скутере китайского производства и в дороге проколол колесо заднее ну сколько смог проехал пока не разбортировалось колесо! Пришлось звонить друзьям потому что застрял далеко от шиномантажей и населённых пунктов а проезжающие мимо вобщем проезжали мимо! Ну вот суть приехал друг, скутер в тачку запихнуть была проблематично по этому о привёз мне насос.И ещё у меня под сиденьем была Резиновая тряпка какими протирают машины, ну вот спомощю простой отвёртки ипрорезиненой тряпки заткнул дырку и накачал колесо правдо без компресора это не просто но спомощью друга мне это удалось! Положил насос под ноги и так я был спасён и благополучно доехал! а уже дома пришлось ставить новую покрышку!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 19:56
Транспорт: Моккик
А ещё можно использовать Мовиль или простой любой резиновый клей но лучше всего развести сырую резину и промазать края обода!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 18:46
:de_vil: :de_vil: :de_vil:
Ну,дас,значит,так и получаеться,
После добавлениямасла в бензин
Что второе кольцо зажало
Но и хватило на 3000км
Вместо1500
Зажало наверно сразу
После стёрки второго кольца
Мопед перестал тянуть
:dan_ser: купил 80-ку(поршень-цилиндр)
На старый поршень комплект
Колец ненашёл
:uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv:
Процесс обкадки в ходе
Возможно вместо 1500км
Проедет10000км :co_ol: :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 03:06
Особенно нужно быть осторожным с новым покрытием на дорогах
У нас в городе,например,постелили,новый асфальт,такой скользский,что мне показалось что это каток
Отъехал подальше от города,покрытие напорядок меньше скользит :ki_ss:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 11:57
Если назревает улучшить своё психологическое состояние на длительной дороге,вместо сигарет и водки ем листья яблони
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 11:31
Транспорт: RACER Дельта
Пункты репутации: 72
у меня всё гораздо проще если не работает нечего (такого не случается) с толкача заводишь да и всё!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 13:04
Да,это полезное устройство,но на ките пока только так могу :co_ol: :-ok-:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 10:41
Доводим недоработки производителя или упущения прежнего владельца... :hi_hi_hi:
Респект. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 10:55
Способ запуска вполне реальный с помощью "верёвки-погонялки", но в данном случае действительно очень опасный и пользоваться им я бы не рекомендовал не только начинающим и молодым, но и просто не особо опытным в обращении с техникой. И уж на крайний случай, который вряд ли возможен, наверно проще приделать пускач от мотопилы или триммера, как раз со стороны крыльчатки вентилятора. Но для этого тоже руки нужны... :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 22:03
Делал я такой ,работал хорошо, но потом сломался
В конце концов пришел к выводу что кроме электрозапуска нет ничего лучше,содержу его в порядке. :cool_cool:
