На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 20:00
Транспорт: скутер вайпер 150
Пункты репутации: 59
Вайпер шторм 150. Если простоит целый день, то утром с трудом заводится. Немного покатаюсь и все в порядке, заводится нормально. В чем может быть причина, помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится скутер
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 10:01
Хоть по сравнению с совковыми газульками скутеры и более технологично сделаны, но карбюратор и электрика довольно примитивны и абсолютно выполнить настройку карбюратора на мой взгляд просто невозможно. Отчасти, для разных машин это вопрос лотереи, кому как повезёт. У меня сейчас вроде всё выставлено на 5+, а утром, особенно если скут постоял сутки и более, то вначале, не включая зажигания, прикрою на воздухане отверстие воздушное и разков 5 качну киком, или чуть больше. В котелок лишний бензин прыснет и заводится с полтыка. А если перенастраивать карб под заводку с простоем, то начнутся другие "чудеса", что вообще никуда не полезет... :hi_hi_hi: Просто аппаратик надо чуть-чуть чувствовать, его "заморочки" и немного подстраиваться самому. Лишний раз трясти машину не стоит.
Удачи.
Это собственно показан возможный вариант, но довольно вероятный и простой. :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 13:56
Попробуй чуть увеличить обороты ХХ. Думаю , будет лучше "схватывать".
У меня было тоже самое. Немного не повезло с карбом. Менял и ваккумный клапан и электроклапан и парился с настройкой карба- всё до заднего места, пока не купил новый карб. В мануале к скутеру рекомендуют: если скут долго стоял , то при старте надо чуть приоткрывать дроссельную заслонку. Попробуй! Если это так, то - привыкай так запускать его.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:18
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:34
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
По всей видимости сказывается похолодание . Испарение бензина не то что летом . Вот и проблеммы при старте начинаются . Настройка карбюратора (все неточности ) при понижении температуры дают о себе знать . Про настройку карбюратора я уже тебе писал посмотри .
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 16:44
Так вот похолодание сказывается в лучшую сторону. При теплой погоде нужно было выкручивать ручку газа, а сейчас 0, -1 так заводится намного лучше, почти на холостых оборотах. Может знаешь в чем дело?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 21:42
Нарушена регулировка карбюратора . Он у тебя готовит обогащённую смесь . Поэтому при запуске ( при похолодании ) он у тебя стал запускаться на холостых . А при запуске ( в тёплое время ) были проблемы , нужно было приоткрыть заслонку ( дросель ) что бы поступило больше воздуха . Теоретически чтобы нормально сгорело 1 грамм бензина нужно примерно 15 грамм воздуха . Это отношение 1/15 считается нормальной топливной смесью . Если больше воздуха вэтом отношении - смесь обедняется , если меньше - обогащается . Просто отрегулируй карбюратор . Как это делать я уже писал . :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 20:47
:du_ma_et: Может пусковой обогатитель (электроклапан) бракованый- "заедает" ? Проверить , если чё, заменить! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 00:10
Транспорт: VIPER STORM
У меня Viper storm 50 поменял поршневую на 80 после ремонта проэхал больше 500 км. как только стало холодать когда постоит несколько чясов плохо заводитса нужно прокручевать стартером гдето минуту а потом киком несколько раз і сразу заводитса без проблем смотрел свечу она чєрная, как правєльно отрегулировать карб? зараниє спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:46
Настройка карба изменяется при похолодании, атмосф. давления. влажности ...
Отрегулируй , как описано ниже
1-Прогреваем движок 10-15 минут, лучше при езде (подразумевается, что топливный и воздушный фильтры чистенькие и установлены).
2-Не глуша двигатель завинчиваем винт обогащения. Как только обороты начинают падать, останавливаемся и даем выровняться оборотам. Если они совсем слабые, то винтом холостого хода немного увеличиваем.
3-Отвинчиваем винт обогащения на 1/4 оборота, ждем, обороты выросли, дали поработать, работает ровненько, отвинчиваем еще на 1/4 оборота, снова обороты выросли, после того, как они устанавливаются на определенный уровень, можно подрегулировать винтом холостого хода.
4-Таким образом винт вывинчиваем до тех пор, пока скутер перестает реагировать на очередное вывинчивание повышением оборотов. Тогда даем поработать пару минут, если все по прежнему, завинчиваем винт обогащения на 1/4 оборота и регулируем обороты винтом холостого хода.
5-Карбюратор отрегулирован достаточно точно. Если не верите, через 100-150 км вывинтите свечу, и убедитесь, что цвет приятного желто-коричневого цвета (если изолятор белый, смесь обедненная, если черный то слишком обогащенная).
:mi_ga_et:
 Заголовок сообщения: плохо заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 01:02
Транспорт: wiper wind, suzuki sepia, storm
На холодном двигателе скутер заводится и сразу глохнет, а если пол минуты подержать ручку газа то начинает работать нормально- 4 тактный движок, обогатитель работает, карбон новый ,поршневая впорядке, подсоса воздуха нет в чём проблема? Ведь при запуске холодного движка он должен набирать обороты а,когда сработал обогатитель снизить .А тут всё на оборот.
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 13:45
Добавь холостых... .
А вообще:-проверить уровень масла и не пора ли его заменить;- проверить зазоры клапанов;- и сама настройка чистого карба после прогрева движка.
 Заголовок сообщения: Утром плохо заводится
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 20:49
Транспорт: vortex 150 tactic 50
Помогите пожалуйста, у меня скут с утра плохо заводится а когда заведу плоходежит холостой ход, я и карб чистил и клапан лепесковый отрегулировал и воздухан чистил все до задницы. И когда трогаешься он сильно вибрирует и медленно с места набирает
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 11:38
Транспорт: Defiant DT50QT-7
Добрый день. хотел спросить, почему когда газ держу и дрыкаю он не заводиться, а когда бросаю он заведеться и глохнет а если когда заведеться газку добавить он тоже сразу глохнет? это все на холодный двиг происходит.
 Заголовок сообщения: Re: Утром плохо заводится
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 13:52
Что-то похоже на недостаток компрессии. Или подсос воздуха где-то, или износ поршневой- может кольца!?
Проверь компрессометром давление . :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Irbis LX50 тяжко заводится!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 17:26
Транспорт: Irbis LX50
Вообщем транспорт Irbis LX50, по истечению 2х дней прибывания в гараже очень прям тяжко заводится.
Температура +6 (улица)
Пробег 2500 (месяц) (частые поездки на большое расстояние)
Масло OlF 2T полу-синтез (или лучше синтетику?)
Бензин 92
Воздушный элемент поменян 1000 км назад, (чистится регулярно)
p.s. заводится с кика с первого раза и сразу теряются обороты, а потом с электрики раз 12 и обороты приходится удерживать и в итоге все ок!
Подскажите, может это не так и плохо? :ny_tik:
Машина - это так неинтересно!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 07:54
Транспорт: Zongshen
Подскажите пожалуйста,скутер плохо заводится с кикстартера,только если добавить газ ручкой,с ножки вообще на холодную не заводится.После запуска холостые не держат и он глохнет.Прочитал что причина может быть в электроклапане но у меня по этому поводу сомнения.Проверил електроклапан-работает,воздушный фильтр почистил,бензофильтр заменил,клапана отрегулировал,карбюратор почистил.стало немного лучше но проблема остаётся.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 19:13
-если все правильно сделал -осталось карб настроить... какой цвет нагара? воздушный фильтр желательно менять...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 05:44
Транспорт: Zongshen
Свеча постоянно чёрная,что ни делаю не могу нормально настроить.Воздушный фильтр не очень но другого нет заменить,попробую завести без фильтра.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 10:54
Транспорт: Huatian HT-125T-21
у меня тоже такое было,отрегулировал зазор клапанов и всё прошло.Пока холодный-клапана сифонят,горшок не сосёт смесь,на горячую расширяются и уже не сифонят.
