СообщениеДобавлено: 25 янв 2025, 03:23
Транспорт: Китайчики
Пункты репутации: 30
Приветствую, собственно такая вот головоломка, не заводится с стартера, с ножки заводится с первого разу.
И так, стартер новый, масса прикручена норм
Странность в том, что если не открывать дросель , то стартер маслает норм
Но если чутка дать газку, то как будто акум моментально разряжается, падает напряжение, лампочка тускнеет, и собственно стартер останавливается .
Может быть релле стартера?
Подключаю бустер/ у меня от 220, то с него заводится :ne_ne_ne:
Кто что может посоветовать?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2025, 18:15
Аккум заменить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2025, 23:18
Аккум заменить.
Акум менял, и не на один..Даже с Автомобиля не хватает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 08:39
Тогда коммутатор.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 14:31
Тогда коммутатор.
А каким боком коммутатор связан с стартером ?
С кика норм стартует и работает
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 11:17
Эта проблема с избирательным пуском мотора обычное дело после зимы, когда АКБ не тянет, и стартер просаживает через магнитное поле генератора U питания блока зажигания, и искра плохая. У меня и у других такое бывало, правда, только с китайским коммутатором. С оригинальным этой проблемы нет. Возможно, также есть что-то вроде КЗ в цепи датчика положения заслонки, но тут я не особо в курсе. Просто попробуй заменить CDI. В любом случае запасной в ремкомплекте не помешает.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 00:38
Разобрался, проблема в генераторе
