ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 1. Название мопеда: RAPTOR BD48T-X 2. Дата выпуска: 2023 3. Название производителя: CHONGQING ROMG-JUE MOTORCYCLE CO.,LTD 4. Номер двигателя: BD1P39QMB 5. Рабочий объем двигателя: 48см3 6. Категория: A1
7. Двигатель и трансмиссия: 7.1. Тип двигателя: 1-цилиндровый/4-тактный/2-клапанный 7.2. Режим двигателя: BD1P39QMB 7.3. Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: 39 х 43,5 7.4. Максимальная мощность: 2 кВт при 8500 об/мин 7.5. Максимальный крутящий момент: 4,1 Н-м при 6500 об/мин 7.6. Максимальная мощность, л.с.: 4.3 при 8500 об/мин 7.7. Степень сжатия: 9:2 7.8. Запас топлива, л: 5 7.9. Топливная система: карбюратор 7.10. Клапанный механизм: SOHC 7.11. Зажигание: электронное, бесконтактное 7.12. Стартер: электростартер/кик-стартер 7.13. Система смазки: разбрызгивание под давлением 7.14. Система охлаждения: принудительное воздушное охлаждение 7.15. Тип переключения передач: автоматическое 7.16. Тип сцепления: центробежное
8. Характеристики: 8.1. Максимальная скорость, км/ч: 45 8.2. Сухой вес, кг: 115 8.3. Разрешенная максимальная нагрузка, кг: 265 8.4. Общая длина, мм: 1780 8.5. Общая ширина, мм: 530 8.6. Общая высота, мм: 870 8.7. Колесная база, мм: 1320 8.8. Количество сидячих мест: 2 8.9. Аккумулятор: 12V8Ah (YTX7A-BS)
9. Шасси и размеры: 9.1. Тип рамы: трубчатая, сварная 9.2. Передняя подвеска: телескопическая вилка 9.3. Ход передней подвески, мм: 82 9.4. Задняя подвеска: рычажная, маятникового типа 9.5. Ход задней подвески, мм: 70 9.6. Передняя шина: 3.50-10 9.7. Задняя шина: 3.50-10 9.8. Передний тормоз: дисковый, гидравлический 9.9. Диаметр переднего тормоза, мм: 80 9.10. Задний тормоз: барабанный 9.11. Диаметр заднего тормоза, мм: 80
| Вложения: |
IMG_20250402_113124_920.jpg [ 32.41 KiB | Просмотров: 11935 ]
