 Заголовок сообщения: Свеча не того цвета
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 20:34
Транспорт: Pioner Biwis 150,4т
Пункты репутации: 9
Доброго времени суток ВСЕМ.Проблема вот в чём-что только не регулировал,чтоб добиться от свечи светло-коричневого цвета,цвет то беловатый при бедной смеси,то серо-воронёный при обогощении.Скутер Пионер Бивис 150 куб/см.
 Заголовок сообщения: Re: Свеча не того цвета
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 22:46
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Если свеча правильно подобрана , то про регулировку я писал . Смотри здесь http://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=558
Рекомендую поставить дозирующую иглу ( стопор на игле в среднее положение ) . Холостые частично влияют на работу двигателя и при полном открытии дросельной заслонки . :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 15:53
Пункты репутации: 9
В среднем положении иглы сильнее греется
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 21:47
Сильнее это как ? ( По подробней пожалуйста . ) :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 21:54
Пункты репутации: 9
Выхлопная сильнее нагревается,но никаких перебоев в работе нет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 22:07
Пункты репутации: 9
Поставил сегодня иглу в среднее положение, на холостых работает устойчивее,там видно будет,буду свечу подбирать,хотя большой разницы не видно,что NGK 7 или BOCH 4 индийская.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 22:09
Странно ? Выхлопная и колено обычно нагреваются когда топливо догарает не в цилиндре . Этому две причины , неплотно прилегает выпускной клапан и познее зажигание . Проверь регулировку клапанов ( может клапан зажат ). Ну , а познее зажигание мало вероятно . :-):
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 22:14
Свечи подбираются по калильному числу . Если сохранилась родная посмотри маркировку в интернете найди расшифровку и подбери аналог . Свечи то индийские а калильное число может быть разное .
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 06:25
Пункты репутации: 9
NGK c цифрой 7 стандарт,для лета и зимы,клапана регулировал.Не знаешь как почистить поверхность поршня не снимая головки,может каким растворителем?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 11:41
Что касаемо свеч . NGK это производитель цифра 7 калильное число . К каждому типу двигателя подбирается свеча зажигания с определённым калильным числом . Калильное число , грубо говоря обозночает "холодная" или "горячая" свеча . Свеча , при достижении определённой температуры юбки центрального изолятора , самоочищается от нагара . Нагар на юбке попросту сгорает , и отложений не образуется . А если подобрана не правильно то отсюда все вытекающие ( оброзование нагара , нередко чёрного , что порой вводит в заблуждение , калильное зажигание - детонация , ну и прочая гадость ) . А для лета или зимы это заблуждение . Свече всё равно когда работать , важно какие условия в цилиндре , внутри , т.е. какой тип двигателя . И не зависимо автомобиль это или мотоцикл , скутер . Что касаемо нагара , головку надо вскрыть , а лучше снять поршень . Посмотри здесь http://www.scooternsk.ru/forum/index.php?showtopic=1371 Интересный опыт . :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 18:09
Пункты репутации: 9
Спасибо Volf!Да,буду снимать головку.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 21:27
Да незачто . :gar_mo:nist: :dr_ink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 235
