 Заголовок сообщения: Не заводится с электростартера
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 11:57
Транспорт: ABM Storm L
Добрый день.
Дано: бешеная табуретка ABM Storm 50 L, поршневая заменена на 80 кубов (которые по факту 72), клапанная головка нормальная стандартная, клапана притёр с пастой, аккумулятор заменен на 7ah вместо 5ah (потому что могу), зажигание выставлено в идеал, карбюратор промыт и отрегулирован (холостой держит на самом низу, иголку не переставлял), обогатитель проверен и работает, патрубок между карбом и головкой заменен, масло свежее и фильтр воздушный тоже заменены.
Проблема: с ножки запускается с 1-2 движений, с электро только на тёплую. Не холодную крутится, но не стартует. Почему так? Что я мог упустить?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится с электростартера
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 10:49
Именно такой проблемы не встречал. Были похожие: 1) Популярная после зимы: с кика пуск есть, со стартера -- нет. Из-за севшей или потерявшей ёмкость АКБ, стартер просаживает питание блока зажигания, и поэтому нет искры. Ибо сила магнитов генератора не беспредельна; 2) В холодном состоянии долго не появляется искра, никак. После прогрева проблема уходит. Было несколько раз, осенью, с похолоданием. Каждый раз из-за неисправности блоков зажигания. Возможно, проблема в коммутаторе, но скорее всего в недозаряженной или неисправной АКБ. Проверка: в норме холостое напряжение на клеммах должно быть не менее 12,7 В. Попробовать с автоАКБ или ПЗУ. И я не стал бы увеличивать стандартную ёмкость, ибо система рассчитана на меньший зарядный ток, чем потянет этот новый аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 16:14
я так понимаю:
  1. Проверить напряжение на холостом ходу
  2. Проверить искру при использовании электро-стартера на холодную
  3. Заменить коммутатор
Попробую.
Аккумулятор уже при нуле снимается на ночь, либо скутер находится в тёплом помещении. И перед зимой бензин сливается до карбюратора.
Что касается АКБ - хуже не будет, он и без аккумулятора заводится и катается, но начинает шалить питание, например клапан обогатителя в какой-то момент закрылся. Тут самое главное - пусковой ток с аккумулятора. Но - стартер крутится, слышно же, и на горячую заводится с полтычка с ручки.
