Проблема с вилкой Zeeho AES8+
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=6236
Автор:  Alex.Nevsky [ 17 авг 2025, 15:24 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с вилкой Zeeho AES8+
Всем добрый день!
Такая беда - при проезде через выступ срезанного асфальта возникла проблема с поворотом руля. Разобрав переднюю часть, обнаружил следующую картину, см. фото. Скутер новый, информации по нему практически нет. Чинится ли такое? Никаких других видимых повреждений или деформаций нет.
IMG_4921.jpg [ 680.45 KiB | Просмотров: 14204 ]
Автор:  lovelead [ 18 авг 2025, 10:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с вилкой Zeeho AES8+
Что за "проблема с поворотом руля"? Ведёт? На фото правая (для водителя) траверса вылезла вверх, и колесо возможно слегка завалилось влево. Для начала ослабить болты, крепящие вылезшую траверсу, и попытаться вернуть её на место. Если она будет упруго вылезать обратно, значит, ось колеса погнулась, и надо её вытаскивать и править. Если нет, просто протянуть болты. И на левой траверсе тоже проверить затяжку. И на всём скутере проверить, только без фанатизма, ибо металл метизов скорее всего слабый. Советую применять синий или зелёный фиксатор резьбы: с ним не нужно слишком сильно затягивать.
