 Заголовок сообщения: Как сделать свет ярче на скутере
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 15:38
Транспорт: китаец(хоккеист)
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как сделать свет ярче на скутере(хоккеист)точно модель не помню? пробывал на прямую от акб да нормально, но быстро убивается акб (и на год не хватает) и это учитывая то что я не часто езжу ночью(тоесть со светом)!пробывал отключить одну фару(у меня их две) и габариты на приборку лучше но все равно не тот результат. Ксенон! тоже не вариант во первых дорогой во вторых тоже акб будет садить сильно.вообщем пробывал и так и наоборот не пробывал только перематывать генератор (говорят он на китайцах слабый) и можно ли купить мощнее генератор и есть ли они в природе вообще! Ну впринцыпе все жду от вас советов что можно еще сделать!!! Заранее всем СПАСИБО!!!
 Заголовок сообщения: Re: как сделать свет ярче!!!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 18:19
Транспорт: Pioner Biwis 150,4т
Пункты репутации: 9
Dron,у тебя какие лампочки стоят,простые или галогенки?По подробней,как аккум.убивается?Выходит из строя,или разряжается?У меня на Biwis(китаец) стоят простые-кругленькие,три месяца езжу днём(по правилам)со светом,пару раз заряжал аккумулятор и то из-за авто-сигнала.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 19:18
Пункты репутации: 25
Эти кругленькие сливами называются )
Автор, ставь ОДНУ такую сливу, две генератор не потянет, я тоже на китайце своем со светом намучался , она двухконтактная. Один контакт на ближний, другой на дальний. Выставь правильно отражатель, чтоб не в небо светило, выставляется шурупчиком на фаре, найдешь) Свет будет не плохой. Удачи, как сделаешь- отпишись )
1.jpeg [ 5.61 KiB | Просмотров: 30444 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 19:45
Ребят стояли у меня сливы как только купил его потом поменял на галогенки(пробывал 18w и 35w)без результатно светят одинаково- х.... плохо вообщем пробывал и на одну и отключал все габариты кроме заднего чуток лучше ну все равно. кстати однажды у меня накрылся регулятор напряжения, то свет был ксенон отдыхает лупило так что мухи сгорали в луче))) но длилось это недолго сгорела ода лампочка а за нею и все остальные)))! может это регулятор напряжения мозг всем компосирует не знаю, но я когда поставил новый все вернулось на круги своя свет плохой пробывал и регуляторы менять без результатов они все одинаковые! А аккамулятор убиваеться тем что слишком много цыклов разрядки-зарядки он теряет емкость со временем. Пока езжу со светом он садится после этого заряжается(днем) от генератора а неделю назад пробывал заряжать зарядкой ставлю даже стартер не крутит!!! вот так вот и убивается АКБ (покупал год назад)!!!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 20:38
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Посмотри здесь http://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=603 . Может понравится . Использую второй год , полёт нормальный . И уважение на дорогах вернулось (переключаются ) . :-):
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 20:58
Спасибо за совет но если честно я ничего не понял с этой схемы))) ну так приблизительно генератор же нужно перепаевать последовательно(тоесть силовые катушки) чтобы добиться постоянного тока вообщем че я умничаю http://nadosuge.freedom-vrn.ru/index.ph ... 9742c4c28e только нашол по такому принципу только релле с восхода у тебя?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 21:19
Зачем перепаивать ? Его уже китайцы на своей родине перепаяли . :-) Просто используй белый провод для снятия напряжения а не жёлтый . Вторы концом обмотка уже припаяна к массе . Камутатор используется не ввесь а только его стабилизатор . Напряжение снимается и подаётся наразъём подключения . Камутатор стоит в разрыве между генератором и разъёмом подключения . Вразрыве одного провода . Остальные фишки все соединены как и раньше . Китайский регулятор просто снят . А по ссылке что даёш я делал не понравилось .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 21:37
ага все Элементарно и просто!! только еще пару вопросов с какого мотоцикла комутатор взять ведь на восход врятли найду и второй вопрос я так понял акб подключен сразу напрямую после комутатора и стоит диод(или не он я в схемах не очень) и предохранитель! если диод то маркировку и зачем он?? и как поступить с регулятором напряжения выкинуть его а разьем пусть висит нечего в нем не нужно соединять?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 21:57
Камутатор любой "Восход 3м , Минский , " . Главное с 12 вольтового . Диод помощнее любой , это для зарядки . Регулятор выкинь на,,,, разъём пусть висит . :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 22:03
а что он из себя предстовляет этот диод ссылки нет на картинку! чтоб я мог купить его!!!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 22:09
Примерно такой [url]
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1& ... age&lr=191[/url] :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 22:28
а подключать какой стороной его не имеет значения?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 22:32
Подключение имеет значение , на нём на корпусе стоит точно такой значок как на схеме , ориентируйся по значку и подключай . :-):
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 23:02
Спасибо тебе большое попробую отпишусь но это будет не раньше чем через 2 недели на работе сейчас приеду попробую думаю получиться!!! а маркировку диода ты не помниш д242 норм будет на работе нашол какойто!!!))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
