| STELS Vortex 50 https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=637 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Vitaliy90 [ 21 окт 2012, 19:32 ] |
| Заголовок сообщения: | STELS Vortex 50 |
Привет всем я тут почитал статьй но ответа так и ни нашёл на свою проблему! Я сам занимаюсь ремонтами скутеров и мопедов но тут попался мне Stels Vortex 50, двух-тактный,и не как сним не слажу.Сначала он плохо заводился я проверил кампрессию,как я и думал её не оказалось, тогда я поменял поршневую и он стал заводится но очень долго приходилось крутить стартером, даже в помощь акомулятору приходилось подключать пуско-зарядное устройство. я ломал голову по чему, мне подсказали что может из за сальников,да и сам хозяин скутера настоял что бы поменять,я так и зделал поставил на всякий случай с обеих сторон новые. И вот я собрал его но тут пропала искра! Я точно также как описано в статье все проверил, оказалось проблема появилась при снятии гениратора повредил катушки и датчик хола полетел,я их заменил на новые и теперь искра лошадиная! Теперь проблема такова Искра хорошая,Карбюратор прочищен,Воздушок тоже,свеча новая,Сальники идеальные,поршневая налажена,А скутер всеравно даже недумает схватывать что может быть ещё я уже перепробывал всё что знаю ничего не помогло! Пожалуста помогите хотябы намекам на проблему?! |
| Автор: | volf [ 21 окт 2012, 20:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: STELS Vortex 50 |
Vitaliy90 писал(а): Привет всем я тут почитал статьй но ответа так и ни нашёл на свою проблему! Я сам занимаюсь ремонтами скутеров и мопедов но тут попался мне Stels Vortex 50, двух-тактный,и не как сним не слажу.Сначала он плохо заводился я проверил кампрессию,как я и думал её не оказалось, тогда я поменял поршневую и он стал заводится но очень долго приходилось крутить стартером, даже в помощь акомулятору приходилось подключать пуско-зарядное устройство. я ломал голову по чему, мне подсказали что может из за сальников,да и сам хозяин скутера настоял что бы поменять,я так и зделал поставил на всякий случай с обеих сторон новые. И вот я собрал его но тут пропала искра! Я точно также как описано в статье все проверил, оказалось проблема появилась при снятии гениратора повредил катушки и датчик хола полетел,я их заменил на новые и теперь искра лошадиная! Теперь проблема такова Искра хорошая,Карбюратор прочищен,Воздушок тоже,свеча новая,Сальники идеальные,поршневая налажена,А скутер всеравно даже недумает схватывать что может быть ещё я уже перепробывал всё что знаю ничего не помогло! Пожалуста помогите хотябы намекам на проблему?! Если всё заменил , то попробуй сними патрубок с воздушного фильтра и во время запуска ( при открытой заслонке ) вприсни со шприца кубиков 5 бензина . Должен хотябы схватить .
| Автор: | Vitaliy90 [ 22 окт 2012, 17:06 ] |
Спосибо щас попробую |
| Автор: | Vitaliy90 [ 22 окт 2012, 17:13 ] |
volf писал(а): Vitaliy90 писал(а): Привет всем я тут почитал статьй но ответа так и ни нашёл на свою проблему! Я сам занимаюсь ремонтами скутеров и мопедов но тут попался мне Stels Vortex 50, двух-тактный,и не как сним не слажу.Сначала он плохо заводился я проверил кампрессию,как я и думал её не оказалось, тогда я поменял поршневую и он стал заводится но очень долго приходилось крутить стартером, даже в помощь акомулятору приходилось подключать пуско-зарядное устройство. я ломал голову по чему, мне подсказали что может из за сальников,да и сам хозяин скутера настоял что бы поменять,я так и зделал поставил на всякий случай с обеих сторон новые. И вот я собрал его но тут пропала искра! Я точно также как описано в статье все проверил, оказалось проблема появилась при снятии гениратора повредил катушки и датчик хола полетел,я их заменил на новые и теперь искра лошадиная! Теперь проблема такова Искра хорошая,Карбюратор прочищен,Воздушок тоже,свеча новая,Сальники идеальные,поршневая налажена,А скутер всеравно даже недумает схватывать что может быть ещё я уже перепробывал всё что знаю ничего не помогло! Пожалуста помогите хотябы намекам на проблему?! Если всё заменил , то попробуй сними патрубок с воздушного фильтра и во время запуска ( при открытой заслонке ) вприсни со шприца кубиков 5 бензина . Должен хотябы схватить .А нет какой нибудь инструкции по ремонту? |
| Автор: | volf [ 22 окт 2012, 18:36 ] |
Посмотри здесь http://scooter-remont.com/?cat=8 . Может что понравится .
| Автор: | Vitaliy90 [ 22 окт 2012, 19:02 ] |
volf писал(а): Посмотри здесь http://scooter-remont.com/?cat=8 . Может что понравится . ![]() Я уже пересмотрел всё! Не может есть книги или ещё что подобное к этому скутеру |
| Автор: | Vitaliy90 [ 22 окт 2012, 19:07 ] |
Пробовал налить магарыча в головку ну схватывает вообще по чуть и ощющение как будто чтото гдето бьёт имено при схватывании. А так коленвал без поршневой вращается легко без зацепов.думал об свечу бьётся да нет,может что с зажиганием? |
| Автор: | volf [ 22 окт 2012, 23:42 ] |
Vitaliy90 писал(а): Пробовал налить магарыча в головку ну схватывает вообще по чуть и ощющение как будто чтото гдето бьёт имено при схватывании. А так коленвал без поршневой вращается легко без зацепов.думал об свечу бьётся да нет,может что с зажиганием? А с поршневой попробуй провернуть кикстартером , но без свечи , бьёт или нет?
| Автор: | Vitaliy90 [ 22 окт 2012, 23:54 ] |
да тоже так подумал и попробовал, даже когда свеча на месте и не даёшь могарыча он крутит, хоть стартером, хоть ножкой но стоит плеснуть могар он наченает при возгорании бензина создавать какойто препятственный момент с ощющением упора во что-то! Вообще ничего понять не могу Уже на нём перепробовал всё что знаю о четырёх тактных скутерах,о мопедах типа дельта и альфа, и даже хонда дио. Ничего не подходит и не получается! |
| Автор: | volf [ 23 окт 2012, 00:06 ] |
Зажигание врядли там всё прикручено мёртво . Попробуй замени камутатор ( блок CDI ) и сам ротор , и по внимательней перебери опять поршневую ( проверь правильно той или не той стороной стоит поршень , зазоры в кольцах ) . Обрати внимание на шатун ( может согнут ) . Это двухтактник там есть чему ломаться . |
| Автор: | Vitaliy90 [ 23 окт 2012, 03:58 ] |
yну спосибо сегодня буду пробовать ещё |
| Автор: | sledak [ 23 окт 2012, 09:38 ] |
Vitaliy90 писал(а): да тоже так подумал и попробовал, даже когда свеча на месте и не даёшь могарыча он крутит, хоть стартером, хоть ножкой но стоит плеснуть могар он наченает при возгорании бензина создавать какойто препятственный момент с ощющением упора во что-то! Вообще ничего понять не могу Уже на нём перепробовал всё что знаю о четырёх тактных скутерах,о мопедах типа дельта и альфа, и даже хонда дио. Ничего не подходит и не получается! Похоже случай довольно оригинальный.... Сопротивление может возникнуть при обратном ударе, когда изрядно сбит момент воспламенения топлива... Однако штатно на скутерах зажигание не выставляется. всё крепится мёртво по среднему значению. Однако сейчас поначитался и оказывается есть варианты изменения подачи искры при тюнинге коммутатора. Кроме того была информация про повреждённый генератор и его замену.... Есть вероятность установки не родного генератора, у которого датчик хола чуть смещён относительно места в родном генераторе и потому искра возникает не во время. На очень старых машинах, с механическим прерывателем искрообразования. Момент опережения искрообразования можно было выставить "на ощупь". Когда кулачёк прерывателя начинал размыкать контакты возникала искра на свече. Так вот выкрутив свечу и сунув в отверстие допустим отвёртку искали соответствие момента возникновения искры и определённого положения поршня в этот момент. Он должен был соответствовать некоторому расстоянию, совсем небольшому, до вхождения поршня в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). По углу вращения коленвала это соответствовало примерно 7 - 10 градусов до ВМТ. Это был базовый момент опережения зажигания. Сработает ли электронника при медленном проворачивании коленвала, для определения возникновения искры в данном случае - не знаю. Но попробовать можно. Для этого надо снять кожух с вентилятора охлаждения, собственно не обязательно. Это может быть нужно для попытки смещения установки датчика хола. Просто выкручивается свеча, прислоняется к массе и в отверстие свечи вставляется стержень. Медленно проворачивается коленвал в рабочем направлении и если искра возникнет на медленном ходе коленвала, то можно попытаться определить угол опережения зажигания. При его значении 7 -10 градусов от достижения ВМТ, всё должно быть в норме. Если угол гораздо больше или сильно меньше, особенно если он за пределами ВМТ, то тут могут быть большие проблемы с зажиганием и любые шумы и прочие неприятности. |
| Автор: | Vitaliy90 [ 23 окт 2012, 16:45 ] |
Ну да до меня сегодня дошло, что вспышка бензина в камере згорания происходит не в момент опускания поршня вниз,а перед тем как поршень только доходит до верхней точки и поэтому получается небольшой толчок в обратку. Я попробую зделать всё что описали выше! Но поршневая вся впоряде, перепроверил от шатуна и до головки. поршень стоит стрелкой на выхлоп,кольца на своих местах даже палец и тот со фтулкой в дружбе. Ладно если я его поборю то обязательно отпишусь! Ну и если есть ещё какие идей буду рад! |
| Автор: | volf [ 23 окт 2012, 17:58 ] |
Vitaliy90 писал(а): Ну да до меня сегодня дошло, что вспышка бензина в камере згорания происходит не в момент опускания поршня вниз,а перед тем как поршень только доходит до верхней точки и поэтому получается небольшой толчок в обратку. Воспламенение горючей смеси должно происходить , когда поршень несколько милиметров не доходит до ВМТ . Это и есть опережение зажигания . Но не в момент опускания поршня ( это уже познее зажигание ) . Это основы работы двухтактного двигателя . Если идет сильный удар , значит зажигание очень раннее . Как пишет sledak , проверить врядли получится . При слабом вращении ротора врядли будет идти импульс с датчика . У тебя ротор точно с двухтактного движка ?
| Автор: | Vitaliy90 [ 24 окт 2012, 04:06 ] |
да точно! |
| Автор: | volf [ 24 окт 2012, 20:24 ] |
Vitaliy90 писал(а): да точно! Собирай всё на место и заводи . Сними патрубок отвоздухана и вприскивай топливо через карбюратор , карб да и ввесь двигатель сухой после ремонта .Vitaliy90 писал(а): даже когда свеча на месте и не даёшь могарыча он крутит, хоть стартером, хоть ножкой но стоит плеснуть могар он наченает при возгорании бензина создавать какойто препятственный момент с ощющением упора во что-то! Вообще ничего понять не могу Уже на нём перепробовал всё что знаю о четырёх тактных скутерах,о мопедах типа дельта и альфа, и даже хонда дио. Ничего не подходит и не получается! Это отдельные вспышки в цилиндре . Вприскивай и заводи . Если мало штатного аккамулятора , подцепи к большому . Подобный случай был у товарища на днях после капремонта . Вроде все есть а не работает , пока не приняли вышеописанные меры . Удачи .
| Автор: | Tema [ 14 фев 2013, 14:59 ] |
Всем привет! купил себе скутер стелс и столкнулся с такой же проблемой ! В итоге отвёз на сервис где покупал, ребята все сделали за час времени. Честно говоря я не вникал,но сейчас вроде проблем нет, деньги взяли неплохие. Мастер вроде как сказал, что у них болезнь такая, но теперь вопросов возникать не должно! |
| Автор: | Lapk1n [ 16 июл 2013, 15:08 ] |
Добрый день, у меня возникла проблема с задними тормозами: при нажатии на ручку, скутер тормозит крайне слабо. Я заменил колодки на новые, но результат остался прежним, в чем тогда дело? (тормоза барабанные) |
| Автор: | Agelex [ 16 июл 2013, 15:31 ] |
Подкрути гайку которая соединяет трос с задним тормозом. |
| Автор: | Lapk1n [ 16 июл 2013, 16:53 ] |
Разумеется я пробовал это |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
