 Заголовок сообщения: Нет искры со стартера на свечу..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 19:53
Транспорт: Viper Storm 50
У меня Вайпер шторм двухтактный,стартер не выдает искру,хотя с ножки заводится легко,что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры со стартера на свечу..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 22:01
По-моему акумулятор дохлый . Не хватает тока для нормальной раскрутки электростартера. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 20:35
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Начнем с того что , стартер никакого отношения к искре НЕ ИМЕЕТ . Он преднозначен лишь для того чтобы проворачивать двигатель и всё . Другое дело если со стартера не проворачивается или плохо проворачивается двигатель . Тут уже виноват аккамулятор . Если с ножки заводится легко , значит с искрой всё впорядке .
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 22:40
В том-то и дело,что аккумулятор новый поставил,свечу поменял,даже комутатор новый поставил,крутит нормально,а искры нет,а с ножки легко...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 15:00
Нашёл и посмотрел схему твоего скута....
По твоему описанию получается, что отсечка зажигания кроется в линии стартера или в управлении стартером. Испытать это можно двумя способами.
1. Находишь исполняющее реле стартера и замыкаешь толстые провода отвёрткой(при включенном зажигании). Если скут заведётся, что в принципе должно произойти, то ищи "коротыш" либо в реле стартера, либо в кнопке "старт" или в этой линии проводки есть где-то потёртость и короткое, которое отсекает искру.
2. Можно сразу начать искать коротыш на линии управления стартером.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 16:25
На китайцах есть такая хитрость как концевой выключатель на подножке . На подножке не заведёш со стартера .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 22:57
:-:ok:-: !Да, выдвинутый боковой упор блокирует комутатор на массу. И даже ,если скут стоит на колесах , а не на центральном упоре, - с кика не заведёшь.
