СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 17:50
Транспорт: Скутер Tachilla Storm (в интернете инфо про такую фирму нет)
Такая ситуация: Купил скутер Tachilla Storm, один в один с хонлингом только панель приборов от омакса, треугольник красный ещё вверху панели, двигатель стандартный 139qmb 50cc. Проехал уже 2300 км, масло менял два раза, раз в 300 км, второй в 600. Ездит по ровной дороге до 65ти, на ручке газа ещё есть место, но вот при прокрутке ручки газа до упора двигатель глохнет, а после сброса газа чуть в низ опять работает. и собственно вопрос-стоит электронная душилка или проблема в карбюраторе? Фото скутера могу сделать, только пока не в курсе как его сюда с телефона залить
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 19:10
Кажись бедная смесь. Посмотри цвет свечи. Если подтвердится, подрегулируй карб:- ЗАверни винт качества на1/4 оборота. :mi_ga_et:
После того,как написал сообщение внизу "Добавить вложения" жми на "Обзор" Откроется проводник- выбери фото - открыть. Затем "добавить файл" и отправляй :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 05:34
Болт качества крутил-открывал на оборот потому что с утра пока пусковой обогатитель прекращал работать движок глох, сейчас нормально работает с утра
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 22:41
Вот и ответ: - работает пока задействован обогатитель и глохнет после. Бедная смесь. ( - отрегулировать карб после прогрева двигателя. Показатель правильной регулировки - цвет свечи, после некоторой наработки. Это все оттенки коричневого цвета. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 23:28
Бывает смесь обедняется здорово, когда фильтр "нулевик" ставят. Воздух прёт без сопротивления и бензин слабо подсасывается в дросселе. Смесь получается бедной. Это не только на мощности сказывается, но и на температурном режиме движка. Можно и поршень прожечь.... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 18:08
Открутил свечу-она вся в черном нагаре, это ведь слишком богатая смесь? В какую сторону её беднее сделать, ну в смысле болт качества крутить, по часовой или против?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 21:33
Если бы стояла душилка быстрее 45км\час не ехал.
Быстро настроить карб можно так
1-Прогреваем движок 10-15 минут, лучше при езде (подразумевается, что топливный и воздушный фильтры чистенькие и установлены).
2-Не глуша двигатель завинчиваем винт обогащения. Как только обороты начинают падать, останавливаемся и даем выровняться оборотам. Если они совсем слабые, то винтом холостого хода немного увеличиваем.
3-Отвинчиваем винт обогащения на 1/4 оборота, ждем, обороты выросли, дали поработать, работает ровненько, отвинчиваем еще на 1/4 оборота, снова обороты выросли, после того, как они устанавливаются на определенный уровень, можно подрегулировать винтом холостого хода.
4-Таким образом винт вывинчиваем до тех пор, пока скутер перестает реагировать на очередное вывинчивание повышением оборотов. Тогда даем поработать пару минут, если все по прежнему, завинчиваем винт обогащения на 1/4 оборота и регулируем обороты винтом холостого хода.
5-Карбюратор отрегулирован достаточно точно. Если не верите, через 100-150 км вывинтите свечу, и убедитесь, что цвет приятного желто-коричневого цвета (если изолятор белый, смесь обедненная, если черный то слишком обогащенная).
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 19:55
Я -бы зазоры в клапанах проверил(ну, если ты не проверял?) :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 06:33
Не проверял, погода хреновая, а помещения нет, да и боюсь если честно
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 12:56
Вперёд! Ты ж небезрукий! Всё просто ,зайди сюда: https://scooter-remont.com/?p=1055
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 17:54
Транспорт: stels
Друзья, прошу помощи. stels скутер купил недавно, с рук. многого не знаю. Такая проблема, вчера доехал до дома всё было нормально. Сегодня с утра тяжело но завёлся, по дороге где то потерял воздушный фильтр, начал глохнуть на высоких оборотах, купил фильтр нулевого сопротивления, поставил, история та же самая, снял карбюратор, почистил продул все жиклёры, поставил, всё так же.. если разгазовать доходит до 4 тысяч с трудом и дым из трубы валит белый. замучился уже с ним, то одно то другое.. подскажите в чём может быть проблема?
