СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 19:48
Транспорт: скутер вайпер 150
Пункты репутации: 59
Менял масло в редукторе и нечаянно сорвал резьбу на картере (на отверстии под сливной болт), что теперь делать?
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 21:03
Парниха,всё очень просто ,закручиваешь с целофаном этот болт
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 21:09
Высший пилотаж это нарезать новую резьбу :co_ol: :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 23:08
Если прилив тела картера в месте расположения сливного болта позволяет, то лучше конечно нарезать новую резьбу, но это дело "тонкое",- резать резьбу на китайской дюрале... :-(
Но даже если запорешь новую резьбу или её невозможно будет сделать, то можно разобрав двигун поставить стальную пробку-футорку в рассверленное отверстие. Такую приблуду любой токарь сделает и будет дешевле, сем покупать половину корпуса движка. Картинку детальки прикладываю. Ща в пайнте нарисую... :-):
Размеры не поставил специально. Их надо определять на месте, видя куда будет ставиться футорка.
Комментарий к файлу: Всё показано на рисунке.
Футорка.JPG [ 16.3 KiB | Просмотров: 8725 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 08:34
Транспорт: Скутер Tachilla Storm (в интернете инфо про такую фирму нет)
Купите фиксатор резьбы и закрутите эту крышку с ним предварительно слив масло и обезжирив место резьбы
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 14:38
Просверлил новое отв. сверлом на 9, метчиком на 10 нарезал резьбу, вроде получилось нормально. Новичок, а что такое фиксатор резьбы?
