 Заголовок сообщения: Проблема со скутером Zonder 4т
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 13:35
Транспорт: zonder 4t
Доброе время суток. У меня такие проблемы:
1. ехал как то ночью по очень плохой дороге в ехал в яму проехал ещё пару метров и погорели с начало лампочки на свет (ближний), половина габаритов и подсветка на спидометре, переключил на дальний загорелся дальний дал газу потухли + умер акум.
2. клею камеру на заднем колесе уже 3дня, каждый день новая дырка, никаких повреждений на покрышке нету, посмотрел со всех сторон.
3. зондер 4т 72куб. больше 40 неедит заменили поршневую с кольцами не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со скутером Zonder 4т
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 13:36
1) Смотрите регулятор напряжения, на электроприборы подается ток больше нормы.
2) Ну тут все индивидуально, может покрышка стерлась, а может камера такая плохая.
3) Он у вас чем-то придушен, настройте клапана, карбюратор, промойте воздушный фильтр, попробуйте проехать без фильтра, может на такой обьем не хватает воздуха, если едет лучше, ищите альтернативу фильтру, без фильтра долго не протяните. Может следует увеличить главный топливный жиклер.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 13:37
Транспорт: keeway focus 50
1. Виной сгоревших эл приборов скорее всего стал убитый аккум. Нормальный аккум при работающем двигателе, еще выполняет функцию стабилизатора напряжения. Попробуй завести скут без аккумулятора и можешь лишиться и свечи и остальногоэлектрооборудования, если это остальное сделано без запаса по напряжению (гнилые капиталисты любят делать электроприборы в притык по напряжению) .
2.Если нет желания регулярно мучаться с проклейкой камеры, то поставь безкамерку.
3. Проверь длину ремня вариатора, если по мощности все нормально. Короткий ремень скорости не даст. Производитель мог поставить ремень покороче.
