 Заголовок сообщения: Заедают тормоза на скутере
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 16:44
Пункты репутации: 5
Подскажите плиз, что за проблема.
Западают задние тормоза. Барабанные.
Что сделать, что бы исправить это? :)
 Заголовок сообщения: Re: Заедают тормоза на скутере
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 22:40
Причины как правило 2. Наиболее актуальная - граничный износ накладок. При этом эксцентрик, раздвигающий колодки встаёт в положение, когда пружины не в силах вернуть колодки назад. Их прихватывает и ни "тыр, ни пыр". Из этого следует - замена колодок.
Второй вариант - масло в барабане. на котором колодки приходится предельно прижимать и они "прикипают". Разобрать, промыть и наверно заменить сальник ступицы.
Отослал и вернулся добавить, хотя это и сомнительный вариант. Может сильно закиснуть тросик привода тормоза и удерживать колодки от возврата. Это уже обслуживание тросов приводов управления и не только тросиков тормозов...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 08:04
Пункты репутации: 5
Нет, дело не в тросике. Он в порядке. Проверял. А вот рычаг, который от тянет, западает, и я его рукой возвращаю, и норм, или стоит немного проехать, буквально 1 - 2 оборота колеса, и потом всё нормально становится.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 14:03
Ilya.
Так я и показал 3 возможных причины.
А смотреть и выбирать точную, это уже твоя задача... :-)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 17:22
Пункты репутации: 5
Ну да, спасибо :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 19:46
Ilya писал(а):
Ну да, спасибо :)
надави на рычаг тормоза (возле колеса) , если резко возвращается, :mi_ga_et: значит проблема с тросом и его возвратной пружиной
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 09:50
Пункты репутации: 5
Slaviks писал(а):
Ilya писал(а):
Ну да, спасибо :)
Я так понимаю, эта пружина прямо перед рычагом находится?
У меня как будто она больше, чем надо.
мне новую надо покупать, или как мне эту победить?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 19:01
Ilya писал(а):
Slaviks писал(а):
Ilya писал(а):
Ну да, спасибо :)
Для натяжения троса достаточно и этой пружины. Натяжение троса регулируй гайкой.
