| Заедают тормоза на скутере https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=754 |
| Автор: | Ilya [ 27 ноя 2012, 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Заедают тормоза на скутере |
Подскажите плиз, что за проблема. Западают задние тормоза. Барабанные. Что сделать, что бы исправить это? :) |
| Автор: | sledak [ 27 ноя 2012, 22:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заедают тормоза на скутере |
Ilya писал(а): Подскажите плиз, что за проблема. Западают задние тормоза. Барабанные. Что сделать, что бы исправить это? :) Причины как правило 2. Наиболее актуальная - граничный износ накладок. При этом эксцентрик, раздвигающий колодки встаёт в положение, когда пружины не в силах вернуть колодки назад. Их прихватывает и ни "тыр, ни пыр". Из этого следует - замена колодок. Второй вариант - масло в барабане. на котором колодки приходится предельно прижимать и они "прикипают". Разобрать, промыть и наверно заменить сальник ступицы. Отослал и вернулся добавить, хотя это и сомнительный вариант. Может сильно закиснуть тросик привода тормоза и удерживать колодки от возврата. Это уже обслуживание тросов приводов управления и не только тросиков тормозов... |
| Автор: | Ilya [ 28 ноя 2012, 08:04 ] |
sledak писал(а): Ilya писал(а): Подскажите плиз, что за проблема. Западают задние тормоза. Барабанные. Что сделать, что бы исправить это? :) Причины как правило 2. Наиболее актуальная - граничный износ накладок. При этом эксцентрик, раздвигающий колодки встаёт в положение, когда пружины не в силах вернуть колодки назад. Их прихватывает и ни "тыр, ни пыр". Из этого следует - замена колодок. Второй вариант - масло в барабане. на котором колодки приходится предельно прижимать и они "прикипают". Разобрать, промыть и наверно заменить сальник ступицы. Отослал и вернулся добавить, хотя это и сомнительный вариант. Может сильно закиснуть тросик привода тормоза и удерживать колодки от возврата. Это уже обслуживание тросов приводов управления и не только тросиков тормозов... Нет, дело не в тросике. Он в порядке. Проверял. А вот рычаг, который от тянет, западает, и я его рукой возвращаю, и норм, или стоит немного проехать, буквально 1 - 2 оборота колеса, и потом всё нормально становится. |
| Автор: | sledak [ 28 ноя 2012, 14:03 ] |
Ilya. Так я и показал 3 возможных причины. А смотреть и выбирать точную, это уже твоя задача...
| Автор: | Ilya [ 28 ноя 2012, 17:22 ] |
Ну да, спасибо :) |
| Автор: | Slaviks [ 29 ноя 2012, 19:46 ] |
Ilya писал(а): Ну да, спасибо :) надави на рычаг тормоза (возле колеса) , если резко возвращается, значит проблема с тросом и его возвратной пружиной
| Автор: | Ilya [ 30 ноя 2012, 09:50 ] |
Slaviks писал(а): Ilya писал(а): Ну да, спасибо :) надави на рычаг тормоза (возле колеса) , если резко возвращается, значит проблема с тросом и его возвратной пружинойЯ так понимаю, эта пружина прямо перед рычагом находится? У меня как будто она больше, чем надо. мне новую надо покупать, или как мне эту победить? |
| Автор: | Slaviks [ 30 ноя 2012, 19:01 ] |
Ilya писал(а): Slaviks писал(а): Ilya писал(а): Ну да, спасибо :) надави на рычаг тормоза (возле колеса) , если резко возвращается, значит проблема с тросом и его возвратной пружинойЯ так понимаю, эта пружина прямо перед рычагом находится? У меня как будто она больше, чем надо. мне новую надо покупать, или как мне эту победить? Для натяжения троса достаточно и этой пружины. Натяжение троса регулируй гайкой. |
