| Не заводится после замены поршневой https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=785 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Grisha [ 02 янв 2013, 10:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится после замены поршневой |
Здравствуйте, у меня такая проблема: не заводится 4-х тактный Китайский скутер после замены поршня и колец. Искра есть, бензин поступает в поршневую, воздушный фильтр (нулевик)-чистый. Помогите.... |
| Автор: | Slaviks [ 02 янв 2013, 19:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится после замены поршневой |
Grisha писал(а): Здравствуйте, у меня такая проблема: не заводится 4-х тактный Китайский скутер после замены поршня и колец. Искра есть, бензин поступает в поршневую, воздушный фильтр (нулевик)-чистый. Помогите.... Если правильно установил кольца, цепь ГРМ, выставил зазоры клапанов и отсутствует подсос воздуха, такого не может быть. А причина в чём-то другом.
| Автор: | Grisha [ 03 янв 2013, 10:31 ] |
Дак вот в чём проблема. Кольца точно правильно установлены, зазоры клапанов тоже, да и ГРМ в порядке(Поршень меняли в мастерской). А вот ещё: когда начинаешь заводить, воздух идет очень сильно через впускной клапан, а через выпускной наоборот. Что-же это может быть Помогите, а то очень хочется покататься
| Автор: | volf [ 03 янв 2013, 14:58 ] |
Grisha писал(а): Дак вот в чём проблема. Кольца точно правильно установлены, зазоры клапанов тоже, да и ГРМ в порядке(Поршень меняли в мастерской). А вот ещё: когда начинаешь заводить, воздух идет очень сильно через впускной клапан, а через выпускной наоборот. Что-же это может быть Если ремонт проводили в мастерской , перед праздниками , установка и регулировка всего точно под вопросом , особенно регулировка . Советую всё проверить , особенно регулировку . Вот в помощь http://scooter-remont.com/?cat=8 , http://scooter-remont.com/?p=1055 . Да , при запуске рекомендую вприснуть прямо через карбюратор кубиков пять бензина из шприца ( при снятом воздухане ) . Помогите, а то очень хочется покататься ![]()
| Автор: | Grisha [ 03 янв 2013, 16:03 ] |
Спасибо, попробую. Только я заводил даже с автомобильного аккумулятора,результат-0
| Автор: | Grisha [ 03 янв 2013, 16:33 ] |
Я попробовал, результат-0. Почему-то бензин потёк с выпускного отверстия. Заводил точно так же. |
| Автор: | Slaviks [ 03 янв 2013, 20:05 ] |
Grisha писал(а): Я попробовал, результат-0. Почему-то бензин потёк с выпускного отверстия. Заводил точно так же. Grisha! Вот бедняга.Ты подробней опиши, что ты пробовал и как!? Иначе, тебе никто не сможет помочь. Тебе рекомендовали (ссылки), на что надо обратить внимание и, как настроить.Ты это проделал? Забудь про покатушки, пока не убедишься, что с движком твоим всё ОК -(совет).
| Автор: | Grisha [ 06 янв 2013, 11:26 ] |
С самого начала я просто покатался на скутере, поставил его в гараж. На следующий день мне снова захотелось покататься. Стал заводить - не заводится. Снял двигатель, отвез в мастерскую. Там его при мне разобрали. Оказалось, что кольца на поршне стерлись. Ну я на следующий день купил поршень (в сборе). Они его поставили. Отдали мне и я поставил на скутер. Стал заводить со стартера.(Аккумулятор машинный). Скутер не заводится. Оставил его на ночь. Подумал свечу забросало. И так каждый день... Когда уже я устал его заводить решил написать Вам. Я проверял, зазоры в порядке, ГРМ выставлено, кольца точно в порядке(поршень был в сборе), подсоса воздуха нет. Вот и все. |
| Автор: | Slaviks [ 06 янв 2013, 20:30 ] |
Я проверял, зазоры в порядке, ГРМ выставлено, кольца точно в порядке(поршень был в сборе), подсоса воздуха нет. Вот и все.[/quote] Впору тебе, если есть компрессия, проверить искру на свече. В норме;-тогда проверяй топливную систему:- карбюратор-пусковой обогатитель(электроклапан)-вакуумный клапан(насос)-фильтр тонкой очистки-бензобак- уровень масла-... |
| Автор: | volf [ 07 янв 2013, 23:35 ] |
Grisha писал(а): Я попробовал, результат-0. Почему-то бензин потёк с выпускного отверстия. Заводил точно так же. Даже не схватило не разу ? Проверяй искру . Если всё остальное в норме .
| Автор: | Grisha [ 08 янв 2013, 12:00 ] |
Вот именно, что не разу не схватило. Искра есть. А возможно такое, что искру глушит в цилиндре? И как это исправить? |
| Автор: | volf [ 08 янв 2013, 16:47 ] |
Тогда всё с самого начала и с особой тщательностью . Особое внимание к меткам на магните и распредвале . А вот что касается искры , то искра искре рознь . При нормальной ,мощной , искре воспламенение происходит без проблем . А вот при слабой , картина совершенно другая , она вроде бы и есть , а движок запустить не удаётся . Слабая она чтобы под давлением воспламенить горючую смесь . Случай конечно интересный , подход нужен комплексный . Порой приходится перебрать всё пока обнаружится неисправность .
| Автор: | Grisha [ 08 янв 2013, 18:28 ] |
Значит надо все проверить и свечу сменить? |
| Автор: | volf [ 08 янв 2013, 18:37 ] |
Grisha писал(а): Значит надо все проверить и свечу сменить? Проверяй всё , все настройки , всё по питанию , всё по искрообразованию . Если движок не запускается причина должна быть по любому .
| Автор: | vitya05.03.1997 [ 12 янв 2013, 07:02 ] |
поменял кольца на 4 х тактном мопеде.завёлся сразу но обороты не набирает 3.5 держит гудит гудит минут 5 и глохнет !что такое помогите |
| Автор: | vitya05.03.1997 [ 12 янв 2013, 07:06 ] |
карбюратор прочистил. Все равно не набирает обороты=(=( |
| Автор: | Dizel [ 12 май 2013, 16:08 ] |
Ребят тоже проблемка такая:Поменял Кольца на поршневой клапана отрегулировал зажигание выставил короче всё тип топ,мучался мучался я значит и алилуя я его завёл,потом заглушил и снова заводил уже без усилий и так раза 3-4 не помню точно,потом попробовал ещё раз и фиг,проверил клапана искру карбёр,в карбёре на игле диафрагма малям не правильно стояла короче поправил я её всё отлично тоже щас вот помучался и завёл его,прогрел как пологается работал он отлично без всяких лишних шумов,в итоге глушу я его значит и снова пробую завести и он мне показывает фигу незнаю чё делать он начинает схватывать но не хаводится акуму только посадил(((спасайте ребятки у меня его на днях должны купить я ему кольца по этому и менял что бы масло не кушал у нового хозяина((( |
| Автор: | Veter1981 [ 12 май 2013, 22:22 ] |
vitya05.03.1997 писал(а): карбюратор прочистил. Все равно не набирает обороты=(=( Проверяй ГРМ и выхлопную. Попробуй без выхлопной завести... |
| Автор: | Veter1981 [ 12 май 2013, 22:26 ] |
Dizel писал(а): Ребят тоже проблемка такая:Поменял Кольца на поршневой клапана отрегулировал зажигание выставил короче всё тип топ,мучался мучался я значит и алилуя я его завёл,потом заглушил и снова заводил уже без усилий и так раза 3-4 не помню точно,потом попробовал ещё раз и фиг,проверил клапана искру карбёр,в карбёре на игле диафрагма малям не правильно стояла короче поправил я её всё отлично тоже щас вот помучался и завёл его,прогрел как пологается работал он отлично без всяких лишних шумов,в итоге глушу я его значит и снова пробую завести и он мне показывает фигу незнаю чё делать он начинает схватывать но не хаводится акуму только посадил(((спасайте ребятки у меня его на днях должны купить я ему кольца по этому и менял что бы масло не кушал у нового хозяина((( Смотри уровень топлива в карбе,пробуй завести без глушителя и без воздушного фильтра,проверь еще раз зазоры на клапанах и ГРМ по меткам. |
| Автор: | Knya3b [ 13 май 2013, 18:52 ] |
Возможно, у тебя хорошая компрессия, но слабая искра. ( тоесть её сдувает, у меня было такое, побаловался с проводкой и завёлся :D ) Как вариант. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
