СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 22:34
Транспорт: vento 80
у меня китаец с задним дисковым тормозом.
снял трубу,открутил все болты,включая супорта тормоза, гайку с колеса, там стоит стопорное кольцо,снимал и его,ни снять ни как. нужно ли вобще снимать стопорное кольцо? может нужен съемник для тогчтобы снять колесо?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 12:37
Транспорт: irbis nirvana 150cc
на нирване снимать кольцо непришлось, только центральную гайку отрутил она одна держит колесо
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 12:42
Транспорт: vento 80
открутил эту гайку,колесо вместе с пластиной на которой держится тормоз не сдвинулась ни на см. всравно спасибое
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 23:52
Стопорное кольцо трогать не надо и съемник тебе не нужен. Эта пластина крепится двумя болтами к картеру двигла ты их открутил? Если она откручена то должна свободно вращаться на оси, теперь смотрим на саму ось, гайку ты открутил, теперь сними распорную втулку, все, можно снимать пластину, сняли пластину и опять видим распорную втулку, и ее снимаем, колесо готово к снятию. Осталось выпустить воздух и снимать колесо, накачанное колесо может не пройти возле картера, будет упираться в отливы поэтому покрышку прийдется вминать монтажкой. Удачи.
 Заголовок сообщения: втулка
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 17:14
Транспорт: vento 80
пластина свободно вращается,распорная втулка наоси колеса?поищу ее,спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 18:53
Она есть по любому без нее колесо не крутилось бы, другое дело она приржавела или прикипела, постучи легонько по пластине от колеса, должна пойти.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 19:43
я стопорное кольцо снимал узкими плоскогубцами и вставлял так же
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 22:13
Молодец, классно придумал, и что колесо легче снимать?
 Заголовок сообщения: Viktorovich
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 23:54
Транспорт: vento 80
спасибо большое, 30.01.13. посмотрю.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 17:28
на все ушло 30минут, дольше всего возился с прокладкой глушителя чтоб неповредить
