| Как снять заднее колесо на скутере https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=822 |
| Автор: | Mihail [ 26 янв 2013, 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять заднее колесо на скутере |
у меня китаец с задним дисковым тормозом. снял трубу,открутил все болты,включая супорта тормоза, гайку с колеса, там стоит стопорное кольцо,снимал и его,ни снять ни как. нужно ли вобще снимать стопорное кольцо? может нужен съемник для тогчтобы снять колесо? |
| Автор: | ronsa [ 27 янв 2013, 12:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как снять заднее колесо на скутере |
на нирване снимать кольцо непришлось, только центральную гайку отрутил она одна держит колесо |
| Автор: | Mihail [ 27 янв 2013, 12:42 ] |
| Заголовок сообщения: | ответ |
открутил эту гайку,колесо вместе с пластиной на которой держится тормоз не сдвинулась ни на см. всравно спасибое |
| Автор: | Viktorovich [ 27 янв 2013, 23:52 ] |
Стопорное кольцо трогать не надо и съемник тебе не нужен. Эта пластина крепится двумя болтами к картеру двигла ты их открутил? Если она откручена то должна свободно вращаться на оси, теперь смотрим на саму ось, гайку ты открутил, теперь сними распорную втулку, все, можно снимать пластину, сняли пластину и опять видим распорную втулку, и ее снимаем, колесо готово к снятию. Осталось выпустить воздух и снимать колесо, накачанное колесо может не пройти возле картера, будет упираться в отливы поэтому покрышку прийдется вминать монтажкой. Удачи. |
| Автор: | Mihail [ 28 янв 2013, 17:14 ] |
| Заголовок сообщения: | втулка |
пластина свободно вращается,распорная втулка наоси колеса?поищу ее,спасибо большое. |
| Автор: | Viktorovich [ 28 янв 2013, 18:53 ] |
Она есть по любому без нее колесо не крутилось бы, другое дело она приржавела или прикипела, постучи легонько по пластине от колеса, должна пойти. |
| Автор: | ronsa [ 29 янв 2013, 19:43 ] |
я стопорное кольцо снимал узкими плоскогубцами и вставлял так же |
| Автор: | Viktorovich [ 29 янв 2013, 22:13 ] |
Молодец, классно придумал, и что колесо легче снимать? |
| Автор: | Mihail [ 29 янв 2013, 23:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Viktorovich |
спасибо большое, 30.01.13. посмотрю. |
| Автор: | ronsa [ 30 янв 2013, 17:28 ] |
на все ушло 30минут, дольше всего возился с прокладкой глушителя чтоб неповредить |
