Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 19:06
Транспорт: RAPIRA JET 150CC
Пункты репутации: 5
Здравствуйте подскажите пожалуйста вот когда завожу скутер-скутер rapira jet 150 ,(заводится отлично)работает на холостых оборотах хорошо без провалов, но когда начинаю ехать то скутер начинает дёргатся-запиратся но потехоньку набирает скорость . Подскажите пожалуйста что может быть , зарание спасибо, и когда едешь дергается но набирает скорость
 Заголовок сообщения: Re: Cкутер дергается при езде
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:09
Транспорт: alpha
Пункты репутации: 2
дело скорее всего в карбюраторе там откручмваешь нижнюю крышку карбюратора и там может быть маленький песок его вычищаешь и продуваешь жиклеры ))))еще может плохо поступать бензин)))
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:50
Пункты репутации: 5
продувал прочищал , может быть дело в обогатителе я его подключал к аккмамулятору не каких действий , а в электрене не может быть проблемы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 21:26
Транспорт: alpha
Пункты репутации: 2
не знаю может быть но я не знаю
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 21:43
цитата: - дело в обогатителе я его подключал к аккмамулятору не каких действий ,-)))
так и есть, ставь другой обогатитель и пробуй.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 21:47
Пункты репутации: 5
ага спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 18:21
Пункты репутации: 5
проверил обаготитель работает подскажите что нибудь ещё буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 20:45
Транспорт: honda takt af 24 stand up
проверь свечу
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 22:21
Пункты репутации: 5
покупал новую непомогло , а дело в катушке зажигания не может быть или в карбюраторе
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 20:35
serega777 писал(а):
покупал новую не помогло , а дело в катушке зажигания не может быть или в карбюраторе
Дело в карбюраторе. На машинах помощней в карбюраторе присутствует так называемый экономайзер. Его функция - обогащение смеси в процессе резкой подачи газа. В карбюраоре скутера он представляет из себя эластичную диафрагму регулирующую дополнительную подачу топлива. Более внятно объяснить не могу. Информация просмотрена мельком, а конкретно карбюратор не разбирал. Если эта диафрагма прорвалась, то будет такой эффект в работе двигателя.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 00:36
1-Проверь исправность ускорительного насоса карбюратора. Продуй все каналы в карбе.
2- Сразу . после поездки, выкрути свечу . Посмотри на её цвет. Похоже, необходима более тонкая регулировка карба.
У меня тоже были провалы на высоких оборотах. Приподнял иглу золотника и отрегулировал карб.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 13:31
Транспорт: honda dio af18
здаствуйте подскажыте пожалоста со скутером хонда дио18 когда завел включаю свет то он глохнет! идля? чево служат 2резистора те што под кулювом??у меня один отсойденьон ето сильно вредит? а маса от стартера отсойдена от корпуса ето вредит....
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 12:33
Транспорт: ABM zx150s
Всем привет. У меня скутер с двигателем 157qmj. Отбегал 5 тысяч км. Появилась проблемма: скутер на холодном двигателе при резком газе дергается и пыжится изовсех сил но потихоньку набирает скорось. На прогретом движке этот дифект присутствует, но менее заметен. Расходники все поменял. Карбюр мыл, продувал. Шланги все продул. Уровень в поплавковой камере отличный. Пусковой обогатитель исправен. В чем проблема непонимаю. Подскажите если кто знает в чем проблема!!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 12:53
Поменяй масло и выстави оптим. зазоры клапанов, настрой карб. Замени топливный и промой воздушный фильтра. Замени свечу. Да, и пора замерить компрессию.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 13:21
Масло поменял, зазоры нормал., карб настроил, топливный фильтр новый, воздушник новый, сввеча новая, компрессия хорошая...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 13:23
Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 20:49
ALZX150 писал(а):
Что еще может быть?
-не знаем.... читай на форуме...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 21:53
А может ли быть проблемма из-за глушителя? просто когда я еду и резко сбрасываю газ , то из глушителя выстреливает огонь... хотя метки все выставлены правильно и карбюратор настроен...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 23:00
Кроме меток и карба есть еще и клапана, которые должны держать, а выпуск у тебя походу не держит, а впрочем как ты можешь зто узнать ведь компрессия у тебя нормальная....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 13:28
Транспорт: RAPIRA BD50QT-2-F3
Пункты репутации: -30
Приветствую. У меня были похожие проблемы. Один раз проблема оказалась в сломаном сцеплении. Подвижная щечка не прижимала как положено, а во втором случаи был растянут ремень варика. После замены сцепления стал тянуть и нормально набирать скорость, а после замены растянутого ремня, пропали провалы.
